Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Problème de fonctionnement V500 entre platine de rue et moniteur ?
J'ai réessayer de faire le test avec des cables très proches et le problème reste identique : la platine de rue est bien sous tension et le moniteur également mais le signal d'appel ne fonctionne pas et la vidéo non plus. Pas de sonnerie, pas de vidéo, aucune activité. Comment puis-je faire appel au SAV, il semblerait que le problème vienne de l'appareillage et non des connexions. Je vous joins une vidéo pour que vous puissiez constater le dysfonctionnement
En attendant de vos nouvelles
Philippe
Philippe M.
Philippe M.
Philippe M.
Code postal:
74380
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
v500
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
355 Route de Montagny
Ville:
Cranves Sales
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Philippe
    Pour rester dans le fil de discussion, il faut faire "Répondre à cette question".
    http://forum.somfy.fr/questions/1567904-probleme-connection-v500-platine-rue-moniteur
    Pour votre problème, si vous avez bien branché les fils de la platine au milieu coté moniteur, attendez ici la réponse d'un Yellow qui vous expliquera quoi faire pour un SAV.
    Philippe M.
    Philippe M.
    Philippe M.
    Code postal:
    74380
    Spécialité:
    v500
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Cranves Sales
    Site internet:
    Bonjour les yellows
    Pourvez vous me contacter en message privé pour un SAV svp ?
    Merci d'avance et restant à votre disposition
    Philippe
    Bonjour Philippe,
    il semble effectivement que votre visiophone soit défectueux.
    Afin de réaliser le dossier sav de celle-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.
    Bonne soirée
