Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Somfy one + : Volet d'ouverture reste ne s'ouvre pas correctement / détection de déplacement s'active tout seul
J'ai deux problème avec mon Somfy one +.
1- La detection de déplacement du somfy se déclenche systématiquement de manière aléatoire , alors que mon somfy est positionné sur mon armoire.
J'ai essayé de le changer de place, le résultat est le même.
J'ai du désactivé cette option pour pas déranger mes voisins.
2- Mon second problème, le volet d'ouverture de me somfy one + , ne s'ouvre pas correctement 2/3.
Soit l'ouverture se fait en décalé après quelques minutes après avoir activé l'alarme.
Soit le volet reste à moitié ouvert , donc l'image visionné par l'application n'est pas complète.
J'ai essayé nettoyé le volet, et vérifier que la surface est bien à plat mais le résultat est le même.
Pouvez-vous m'aider ?
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Bonjour Chris,
    Pouvez-vous juste me confirmer si le volet s'ouvre correctement et rapidement lorsque vous cliquez sur l’œil du mode "vie privée" ? Faites quelques essais sans activer la détection, uniquement le volet.
    bonjour ,
    Merci de votre réponse.
    en mode vie privé , le problème identique. le volet reste bloqué. 2 fois sur 3.
    Même en débloquant avec ma main, le problème revient par la suite.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Chris,
    Merci de ce retour. Nous allons devoir remplacer votre Somfy One Plus. Pour cela, je vais vous envoyer un e-mail afin d'avoir vos informations personnelles.
