Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
exite t-il une barre palpeuse avec indice ip68( étanche aux inondations ?
porte de garage enroulable avec boitier commande rollixo, barre palpeuse+ boitier émetteur xse immergé inondation résultat hs .peut-on mettre une cellule a 20 cm du sol a la place de la barre palpeuse qui bloque la manoeuvre en télécommande ou une barre palpeuse avec émetteur étanche
serge
serge
serge
Code postal:
76000
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Non ! Le Rollixo gère les FdC, un boitier ne le fera pas !
    Sauf à vérifier si le moteur n'est pas équipé de bouton de FdC sur sa tête.
    Pouvez-vous le vérifier?
    D'autre part, pouvez-vous mesurez la hauteur utile dépassant du tablier lorsque celui-ci est totalement ouvert.
    Si la hauteur ne gène pas pour un véhicule, vous pourriez réduire la FdC haute de telle sorte à pouvoir élever la barre barre palpeuse.
    Non (0)
    Oui (0)
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Dans ce domaine, IP68 n'existe pas !
    Il faudra vous orienter vers des cellules fixées à 20cm du sol.
    Attention de bien étancher les cellules pour les valider IP55.
    serge
    serge
    serge
    Code postal:
    76000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir MM si on ne peux pas supprimer la barre palpeuse qui fait défaut avec a chaque foi que j'ai 10 cm d'eau ,qu'elle est la solution pour avoir un fonctionnement normal de ma porte de garage ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    La solution ne viendra pas de la barre palpeuse mais du moyen d'éviter son immersion !
    C'est curieux que devant une porte de garage il n'y ait pas un avaloir d'eau pluviale, surtout, si le garage est en bas de pente ?
    Une solution consisterait à installer une barre palpeuse résistive, de poser l'aimant à 20cm du sol, de poser la barre en face de l'aimant porte à fond en bas.
    serge
    serge
    serge
    Code postal:
    76000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour MM, la porte de garage donne sur le trottoir et c'est quand il y a un orage et que le réseau d'eau est engorgé cela entre dans le garage . si je mets la barre palpeuse a 20cm le problème, c' est que je ne pourrais pas ouvrir la porte entiérement . la solution peut être est de supprimer le rollexo mettre un boîtier a clé ext et int ?
    serge
    serge
    serge
    Code postal:
    76000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    effectivement je n'ai pas vu de réglage fdc sur le moteur ,par contre je peux modifier la hauteur 20cm il me reste 2m sous la porte
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, je pense que c'est la solution.
    20cm étant peut être un peu beaucoup, suivant le niveau d'eau dans le garage, donc faites pour le mieux en réduisant la hauteur de la barre palpeuse pour permettre un levage optimum du tablier.
    Bonne soirée.
