Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
comment connecter mon portail avec carte et telecommande prastel unik2e avec un recepteur rodio smofy?
j'ai un portail coulissant avec une carte PRASTEL UNIK2E (voir ci joint Fichier) avec télécommande PRASTEL DOITRAND TS2DE, et j'aimerais le connecter via le recepteur radio Somfy à ma Box Tahoma ?
comment je dois faire le cablage avec le recepteur Radio de Somfy? svp.
merci pour votre aide.
cordialement.
j-f
jean-francois E.
jean-francois E.
jean-francois E.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    branchez le contact sec du recepteur standard Somfy sur les bornes 3 et 4 de votre motorisation.
    Attention le récepteur à besoin de 24 volts pour fonctionner.
    Vous pourrez ensuite l'associer à Tahoma et/ou une télécommande RTS.
    Non (1)
    Oui (1)
    50%
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Vous pourrez alimenter le RX Somfy en 24v par l'intermédiaire des borniers 23/24.
    Bon W.E
    jean-francois E.
    jean-francois E.
    jean-francois E.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, merci pour vos réponses, mais le 23/24 c'est du 12 V et pas du 24 V, je vais rajouter un transfo en 24v et après j'essais .
    pour brancher le contact au bornes 3/4 est ce que je dois enlever les fils qui sont déja mis ou je dois, en plus , rajouter les 2 nouveau du recepteur somfy?
    aussi est ce que je dois connecter au recepteur l'antenne ?
    merci.
    j-f
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Si vous avez du 12v c'est que les moteurs sont en 12v, dans ce cas vous devez poser un transfo 230vac/24vdc.
    Vous branchez en 3/4 en laissant le shunt 4/5.
    pour tester si 3/4 est bon vous faites une boucle en fil rigide et vous contactez brièvement sur 3/4. Les moteurs doivent réagir.
    Oui l'antenne est fournie avec le RX et doit être branché sur son bornier, mais je crois que c'est déjà livré comme tel.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je ne suis pas du tout certain que l'antenne soit livrée avec le récepteur ! En ce qui me concerne, j'ai dû les acheter à part.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Désolé Jean-Luc, je suis certain que l'antenne (fil) est livrée avec son RX.
    J'en avais acheté deux et les antennes fils étaient logées dans les coffrets.
    Pareil pour le RX de store....
    C'est comme si le boitier d'un portail était vendu sans son antenne fil.
    jean-francois E.
    jean-francois E.
    jean-francois E.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ah, c'est ce petit bout de fils bleu avec en extremité une gaine thermo noir, qui fait office d'antenne?
    merci, je vais le connecter.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Exactement c'est cà !
    La portée du RX est généralement supérieure à celle du moteur.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Juste un détail sans doute inutile, l'embout thermo va à l'extérieur.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Michel, je pensais que tu parlais de l'antenne extérieure ! En effet, heureusement qu'il y a le fil !!!
