Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Pilotage KLF-050 par ITL-1000
J'ai une HC2.
je souhaite piloter mes volets VELUX par le module VELUX KLF-050. Il fonctionne en 220V. Sauf erreur, je pense que le module MyFOX TA4009 en 12/24V ne conviendra pas, ou alors il faudra ajouter un convertisseur 220V>12-24V. D'où mes questions:
  • Le ITL-1000 de Intertechno conviendrait-il pour piloter le KLF-050?
  • Est-il bien associable à l'interface myfox.me?
  • Pourrais-je associer plusieurs volets VELUX?
Merci pour vos réponses éclairées.
Cdt
Laurent G.
Laurent G.
Laurent G.
Code postal:
78640
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
HC2
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
Ingénieur
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le module Intertechno ITL1000 est parfaitement associable à la centrale MyFox HC2, j'en ai personnellement plusieurs chez moi.
    Par contre, dans votre cas, il ne conviendra pas.
    En effet, le le module VELUX KLF-05 nécessite 2 contacts pour fonctionner, un pour la montée/ouverture et l'autre pour la descente/fermeture.
    Or le module ITL1000 (environ 30€/U) ne dispose que d'un seul contact. Il en faudrait donc 2, un pour la montée et l'autre pour la descente. C'est pas très pratique et plus très économique.
    Vous pouvez parfaitement utiliser un module pour automatisme MyFox TA4009 qui lui dispose de 2 contacts à temporisation réglable.
    Pour l'alimenter, vous pouvez utiliser un simple bloc d'alimentation 220V/12V comme le VOLTCRAFT FPPS 12-3.6W (ou équivalent) et un connecteur avec bornes à visser.
    J'ai également ce type d'installation pour piloter des volets roulants Bubendorff et ça fonctionne parfaitement.
    Cela pourrait donner quelque chose comme sur le schéma ci-joint.
    Pour info :
    • 1x Récepteur universel pour portail et garage TA4009 Myfox : environ 60€
    • 1x Bloc d'alimentation 12V/DC 300 mA : environ 10€
    Non (0)
    Oui (3)
    100%
    Laurent G.
    Laurent G.
    Laurent G.
    Code postal:
    78640
    Spécialité:
    HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ingénieur
    Merci Steph44, du coup je dois retrouver un TA4009...
    est ce que le ITL1000 peut remplacer un TA4009 pour une porte de garage qui n'a pas besoin de 2 relais (type de cycles: ouverture/stop/fermeture/stop/ouverture)?
    merci!
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    L'ITL1000 permet de régler la temporisation du contact par exemple à 2 secondes.
    C'est parfait pour piloter un automatisme (ex. porte de garage, motorisation portail,...) qui nécessite une impulsion.
    Laurent G.
    Laurent G.
    Laurent G.
    Code postal:
    78640
    Spécialité:
    HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ingénieur
    Merci!
    comment déclarer le module ITL sur l'interface myfox.me?
    cdt
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Via l'interface web myfox.me, vous pouvez le déclarer comme un module encastrable (cf. captures d'écran).
    Votre ITL1000 apparaitra dans votre interface dans vos équipements avec 2 boutons : ON et OFF.
    Il n'y aura besoin d'utiliser que le bouton ON pour coller le contact de l'ITL1000 qui se décollera au bout de 2 secondes (=impulsion).
    Donc un appui sur ON lancera une ouverture, un autre appui sur ON fera un STOP (ou fermeture si porte entièrement ouverte)...
