Je suis équipé en volets Somfy RTS avec pour chaque volet une commande manuelle (sans fils) à 3 positions :
A ma connaissance, le protocole RTS ne fait pas partie des protocoles gérés par la Zipabox (Z-Wave+,ZigBee, KNX, ONVIF, UPnP et DLNA).
Bonne fin de journée !
Bonsoir,
je suppose que vous êtes équipé d'une Télis 6 Chronis ?
Le problème de la clartée du jour par beau ou mauvais temps joue effectivement sur le crépuscule.
Mais, si les volets sont programmés sur un horaire indépendant du crépuscule, se phénomène sera identique ! par mauvais temps il fera nuit plus tôt aussi.
Même avec Tahoma on subit ce défaut....prog sur crépuscule ou sur horaires, on subit les aléas de la météo.
Réponse à Jean-Luc B.
La Zipabox gère le RTS à l'aide d'un module 433 Mhz que l'on fixe sur la box.
Peut-être mais ce n'est pas natif !
Réponse à M M.
Je suis effectivement équipé d'une Télis 6 Chronis.
Je suis aussi équipé d'un détecteur de luminosité zwave qui permet de gérer le problème au lux près.
Du moment que ça marche....
Vous avez essayé, ça répond bien ?
J'en suis à la phase d'essais je pense que a devrait marcher.
Bien ! je suis curieux de savoir parce que 433 Mhz, ça ne veut pas dire que ça va marcher.
Bonsoir,
Du même avis...!
433mhz est une fréquence, RTS est un protocole.
A voir si cà marche.
ça y est, ça marche bien.
Tant mieux, pouvez-vous détailler ce que vous avez fait ?
Quelle installation de volets roulants as-tu ? et quelle type de box domotique ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Germain a répondu
un anonyme a répondu
Germain a répondu
M le Coyote a répondu
Germain a répondu
Germain a répondu
Germain a répondu
Germain a répondu
Germain a posé une nouvelle question
