Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Comment connecter myfox Home control 2 et detecteur de mouvement?
Bonjour, j'ai acheté une MyFox - Unit Home Control 2 il y a environ 1 an et Détecteur de mouvement intérieur en septembre dernier.
Suivant le mode dínstallation recommandé, je n'ai pas reussi a connecter le détecteur á ma home control 2. pouvez-vous m'aider svp ?
Vincent
    Je viens de verifier la reference du detecteur (BU2003) et me rendre compte que le probleme a ete souleve et repondu il y a 3 mois. je vais donc retourner le detecteur en question.
    Quelqu'un peut il me conseiller un detecteur de mouvement compatible avec le Home control 2 ?
    et si quelqu'un sait comment faire un retour d'un detecteur de mouvement....
    Bonjour Vincent,
    Le détecteur de mouvement compatible avec votre centrale est le Fo 2004. Vous devrez retourner l'autre détecteur chez le revendeur.
