Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
problème de badge
mon badge n'est pas détecter il m'indique absent et pourtant je suis bien chez moi j'ai effectuer toutes les manipulations pour qui soit de nouveaux détecter rien ne fait ... Je pense qui est défectueux merci de me dire comment faire car je n'est plus de solution .
dominique B.
dominique B.
dominique B.
Code postal:
44550
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
19 rue de bretagne
Ville:
montoir de bretagne
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Est-ce que vous pouvez poser le badge à coté du link, attendre quelques minutes et voir si ça change ?
    Non (4)
    Oui (1)
    20%
    20% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    à quelle distance est-il du link ?
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    Le link se trouve à l'étage et moi je suis en bas même que je suis à l'étage il me met absent
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    j'ai déjà essayer rien mes le badge en lui même fonctionne il coupe bien l'alarme sauf il me met absent et tout essayer rien de rien
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    le badge de mon épouse lui par contre il est correctement reconnue il na pas de soucie c'est bien mon badge qui a un soucie
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    je voudrai savoir si une personne peut me donner la solution miracle pour mon badge merci , deuxième problème rencontrer ma sirène extérieur fonctionne par intermittence à cause du mauvais signal radio je voudrai savoir si je rajoute un link supplémentaire cela peut régler le problème merci
    Bonjour Dominique,
    Tout d'abord, je vous invite à supprimer et à réinstaller le badge en question. Une fois installé, posez le badge à proximité du Link et vérifiez sur l'application s'il est maintenant reconnu présent.
    Concernant la sirène extérieure, il n'est pas possible de rajouter un deuxième Link pour une installation. En revanche, vous pouvez rajouter un relais radio pour étendre le signal. Pensez à repositionner le Link pour améliorer le signal de la sirène.
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    je vais essayer et j'ai acquis un relais radio merci pour vos réponse .
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    bonjour , j'ai de nouveau la manipulation pour mon badge rien toujours pas détecter , merci de me dire comment faire pour le remplacer par somfy car je pense qu'il est défectueux .
    Bonjour Dominique,
    Je vous invite à faire le test suivant :
    Départ
    1) Ouvrir la porte d'entrée configurée comme porte extérieure (comme si vous sortez réellement de chez vous, puis il la refermer)
    2) Enlever la pile du badge
    3) Attendre 2 minutes, la pastille de présence va disparaître de l'écran d'accueil (une information de "départ" va alors remonter dans l'historique)
    Arrivée
    1) Remettre la pile dans le badge
    2) Réouvrir la porte d'entrée (puis la refermer)
    3) Le badge va indiquer la présence sur l'écran d'accueil et indiquer une arrivée dans l'historique
    Merci de m'indiquer ensuite si le badge apparaît présent dans l'écran d'accueil ainsi que le départ et l'arrivée dans l'historique d'activités récentes.
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    bonsoir , et merci pour votre réponse et non rien ne change toujours pas détecter le badge en lui même doit avoir un problème je vais devoir le faire remplacer et ma sirène extérieur aussi défectueuse car même avec relais radio supplémentaire signal faible voir aucun et pourtant elle se trouve à environ deux mètre du relais je sais plus quoi fair sinon voir avec somfy pour qui me remplace le matériel défectueux
    Bonjour Dominique,
    Je ne trouve pas dans l'historique d'activités récentes ces manipulations faites le vendredi soir, mais uniquement une réinstallation du badge incriminé. Il est indispensable de suivre pas à pas les manipulations décrites dans mon message précédent.
    Si le dysfonctionnement persiste, nous pourrons le remplacer.
    Concernant la sirène extérieure, je tiens à préciser qu'un signal radio faible n'indique dans aucun cas un dysfonctionnement de la sirène. Je vous conseille d'inverser le Link par le relais radio temporairement afin de vérifier si le signal radio améliore ou reste inchangé.
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    pour répondre au sujet du badge pour effectuer la manipulation il faudrait déjà qu'il apparaisse sur appli téléphone et il n'apparaît pas alors comment faire ????
    Bonjour Dominique,
    Vous m'avez dit dans votre premier message que le badge vous indique "absent", non qu'il n'apparaît pas du tout.
    Dans ce cadre, je vous invite à vous connecter sur votre compte (pour rappel, chaque utilisateur doit se connecter avec son propre compte et adresse mail) et activer l'affichage de présence dans les réglages de la "Vie privée". Seulement le compte de votre épouse a l'affichage de présence activé.
    dominique B.
    dominique B.
    dominique B.
    Code postal:
    44550
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue de bretagne
    Ville:
    montoir de bretagne
    Site internet:
    Bonsoir et merci pour votre réponse si je dois utiliser une autre adresse mail il va me demander installer à nouveau le matériel
    Bonjour Dominique,
    Je vais vous envoyer un e-mail pour vous aider à comprendre le fonctionnement du système.
