Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
sirene interieure : message anormal piles faibles
mon system est un Myfox avec comme centrale une Centrale Myfox HC2
le problème que je rencontre est le suivant :
j'ai eu le message "Les piles de « Sirene couloir » sont presque déchargées et ont besoin d'être remplacées"
tout naturellement, je les remplace avec des piles de qualité (Duracell)
j'ai un premier message "Le niveau des piles « Sirene couloir » est de nouveau satisfaisant", puis environ 40 minutes apres, messages "Les piles de « Sirene couloir » sont presque déchargées et ont besoin d'être remplacées"
j'ai effectué le remplacement avec de nouvelles piles, toujours neuves, et le meme scenario se répete
(à chaque fois, j'ai testé la tension à la sortie du groupeur de piles : 6,4 volts (tant avant branchement sur la sirene), qu'apres retrait, puisque sensées etre déja déchargées)
c'est donc incompréhensible
quelqu'un a t il déja eu ce problème ? car les piles ne semblent pas etre en cause
Merci d'avance
michel R.
michel R.
michel R.
Code postal:
53950
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Centrale Myfox HC2
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
rue anatole france
Ville:
louverne
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Michel,
    Je vous invite dans un premier temps à faire un reset de votre centrale ainsi :
    • Débranchez le câble d'alimentation
    • Débranchez le câble Ethernet
    • Appuyez 6 secondes sur le bouton reset
    • Rebranchez le câble Ethernet, puis le cable d'alimentation
    Supprimez et réinstallez ensuite la sirène extérieure si la situation persiste.
    Si la sirène continue à afficher ce message, merci de m'indiquer le SN1 de votre centrale.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    jamais vu ça ici mais attendez l'avis d'un Yellow.
    Bonne soirée !
    michel R.
    michel R.
    michel R.
    Code postal:
    53950
    Spécialité:
    Centrale Myfox HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    rue anatole france
    Ville:
    louverne
    Site internet:
    Merci infiniment pour votre réponse rapide et efficace. J'ai appliqué votre solution et tout est rentré dans l'orrd. C'est parfait.
    Merci encore
