Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Capteur de mouvement ne détecte rien
Le capteur de mouvement semble ne rien détecter : aucun témoin lumineux lorsque l’on passe devant.
Quand j’en passe par l’application pour faire un test de ce capteur, j’ai une indication me demandant de le calibrer en le retournant / manipulant et en le reposant sur le support.
Après cette opération, je suis bien détecté temporairement (témoins lumineux au passage devant celui ci).
Quelques minutes plus tard, le capteur semble à nouveau ne plus me détecter (plus de témoin lumineux). En retournant dans l’outils de test, je suis invitée à refaire toutes les manipulations précédentes.
J’ai effectué ces manipulations à plusieurs reprises.
Il semble défectueux, que faire ?
Anthony L.
Anthony L.
Anthony L.
Code postal:
67000
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
1985
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Entre les tests, attendez-vous bien la tempo ?
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Code postal:
    67000
    Spécialité:
    1985
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    quelle tempo ?
    J’ai essayé des tests à un jour d’intervalle et le soucis se représente.
    Autrement je peux essayer de déclencher l’alarme. Je verrai si je suis détecté
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oui c'est une bonne idée.
    Faites une simulation de détection, et, si l'alarme se déclenche, le détecteur fonctionne.
    Tenez-nous informé.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Code postal:
    67000
    Spécialité:
    1985
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A priori le capteur de mouvement me capte bien et déclenche l’alarme.
    En revanche il y a un délais d’une minute entre le moment où je passe devant et la mise en route de la sirène.
    Est ce normal ?
    N’est ce pas sensé être immédiat ?
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Code postal:
    67000
    Spécialité:
    1985
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Les délais de déclenchement de la sirène est en fait lié à une première période de
    « notification » avant la sirène.
    Ayant désactivé les notifications sonores pour éviter les bruits lors de la mise en route / arrêt automatique du mode nuit dans l’application, cette notification n’est pas jouée et la sirène se déclenche plus tard ; ce qui apparaît comme un délais.
    Il faudra pouvoir dissocier les alertes sonores de mise en route et arrêt de l’alarme de celle de son déclenchement.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Vous avez une tempo !
    Il suffit de la supprimer pour avoir une alerte immédiate !
    Bon W.E
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Code postal:
    67000
    Spécialité:
    1985
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci c’est noté.
    En revanche, il pourrait être intéressant de pouvoir avoir ou non cette tempo en fonction des situations.
    Je pense notamment au mode nuit pour lequel la tempo est intéressant.
    Également, si l’on choisit de désactiver les notifications sonores (pour ne pas avoir de son à l’activation ou désactivation de l’alarme) cela coupe également le son lié à la mise en garde avant la sirène. Dommage. Ce serait intéressant de dissocier les 2.
    Bonjour Anthony,
    Le détecteur de mouvement se déclenche toujours après 30s de pre-alarme. Cette option n'est pas en ce moment paramétrable, mais nous avons prévu une amélioration courant 2018.
    Étant donné que le détecteur de mouvement fonctionne avec des infrarouges, aucune source de chaleur doit rester dans le champ de vision du détecteur pendant l'activation de l'alarme. Vous devez faire un test ainsi :
    • Quittez le champ de vision du détecteur de mouvement
    • Activez ensuite l'alarme
    • L'alarme s'active après une temporisation de 30s, la sirène émet un son de confirmation
    • Patientez encore 30s-60s et passez ensuite devant le détecteur de mouvement
    • Le détecteur de mouvement va vous détecter et la sirène déclenche une pre-alarme de 30s
    • La sirène se déclenche ensuite à 110dB
    Bien entendu, je lis bien que vous avez désactivé les notifications sonores de votre sirène, donc vous avez l'impression que rien ne se passe, mais ce n'est pas le cas.
