Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
ouverture volet battant ne se fait qu'à moitié ?
le volet gauche, systeme yslo ne s'ouvre qu'à moitié
JEAN LOUIS F.
JEAN LOUIS F.
JEAN LOUIS F.
Code postal:
32720
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
47 ROUTE DU HOUGA
Ville:
BARCELONNE DU GERS
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Où en êtes-vous dans les réglages et paramétrages?
    le battant ne peut s'arrêter que sur obstacle, vérifiez tout depuis le début et tenez-nous informé.
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    Code postal:
    32720
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    47 ROUTE DU HOUGA
    Ville:
    BARCELONNE DU GERS
    Site internet:
    je précise mon problème:
    je suis propriaitaire d'une maison équipée du système Yslo RTS volet battant depuis un an.
    Jamais eu de problème . sauf que depuis peu le volet gauche d'une fenêtre ne s'ouvre qu'à moitié. l'entrebaillement fonctionne bien ainsi que la fermeture.
    pas d'obstacle empêchant l'ouverture.
    merci d'avance pour vos réponses
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, Je peux vous donner plusieurs tuyau pour identifier la panne et la réparer. mais pour celà précisez-moi si vous êtes un minum bricoleur?
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    Code postal:
    32720
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    47 ROUTE DU HOUGA
    Ville:
    BARCELONNE DU GERS
    Site internet:
    bonjour et merci pour votre réactivité, qui plus est un dimanche!
    je suis assez bricoleur et surtout j'ai des amis compétents (électricien)
    merci encore
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bien !
    1) Placez les battants en My puis déposez le bras de l'axe du moteur gauche.
    2) Donnez l'ordre d'ouverture, lorsque le battant droit (maître) stoppe par contact au mur, que fait le moteur gauche ? tourne t-il à vide ou s'est-il arrêter avant que le battant droit ait atteint le mur?
    3) si le moteur gauche continue de tourner, c'est un mauvais fonctionnement du battant gauche. Il faut vérifier qu'il se manoeuvre parfaitement à vide sans aucun point dur, de même, vérifiez que le galet du bras circule librement dans le rail. Le "défaut" de l'yslo est qu'il interprête très facilement le moindre point dur comme étant un obstacle et de ce fait stoppe immédiatement le battant.
    4) Si rien à signaler du côté point dur, et que, le moteur gauche libéré de son bras stoppe avant que le battant droit ait touché le mur.
    5) déposez provisoirement une carte d'un autre Yslo et posez-là en lieu et place du Yslo douteux.
    6) remontez le bras sur l'axe du moteur gauche.
    7) Via le point de commande du yslo correspondant à la carte prélevée, actionnez les ordres : ouv / ferm / My.
    8) si tout va bien, c'est la carte de défectueuse, si rien ne change, c'est le moto-réducteur gauche de défectueux. Ces deux éléments se font en pièce détachées.
    Voilà toutes les manip à oppérer pour connaitre le diagnostic.
    Précisez-moi si les carte sont rectangulaire <2013 ou en L >2013.
    Bon W.E
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    JEAN LOUIS F.
    Code postal:
    32720
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    47 ROUTE DU HOUGA
    Ville:
    BARCELONNE DU GERS
    Site internet:
    bonjour M le M
    dernier rebondissement
    hier le volet s'est ouvert entièrement
    le soir, impossible de le refermer complètement !?
    cela vous aide-t-il dans un diagnostic?
    merci encore
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ce moteur n'est pas du genre à causer des pannes intempestives.
    Lors de cette fermeture inachevée, le moteur tournait-il?
    Vérifier le serrage de la vis de 17mm fixant le bras à l'axe du moteur.
    Il arrive que suite à un mauvais serrage, celle-ci finisse par se dévisser et le bras se défait de l'éxagone de l'axe.
    Attention à ce détail qui causerait des dégâts irrémédiables à l'arbre moteur et au bras qui s'ovaliseraient.
