Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Peut-on vraiment avoir confiance ?
Comment avoir confiance dans ce système d'alarme alors que :
  • impossible d'arriver jusqu'au bout des tests de diagnostic, l'application passe systématiquement en mode "je tourne en boucle sans plus rien détecter/tester". Testé sur 1 Android et 1 iPhone, même comportement.
  • tout fonctionne et puis le système indique qu'il n'a plus de connexion Internet alors que tous mes autres équipements de la maison ont toujours cet accès (comme on ne peut savoir si cela vient des serveurs Somfy ? Cela fait plusieurs jours que ça se présente puis tout redevient normal - pas d'anomalies sur le DSLAM).
  • un IntelliTag placé à 3 mètres du Link présente une puissance de signal radio perçue de moitié la puissance maximum. Par ailleurs, cet équipement est souvent en défaut. J'ai déplacé le Link comme préconisé mais rien n'a changé.
  • comment expliquer que le système affiche des états de fonctionnement différents au même moment sur 2 téléphones différents mais connecté au même système ? Cf. capture des écrans de mes téléphones en pièce jointe.
En résumé, est-ce que le système fonctionnera bien le jour où j'en aurai réellement besoin ?
Tout cela fait gadget...
Patrick
Patrick M.
Patrick M.
Patrick M.
Code postal:
67100
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Patrick,
    Nous avons constaté quelques incohérences dans l'affichage du signal radio Android et iOS. Cela explique ce que vous montrez dans l'image. Nos équipes sont au courant et travaillent pour déployer un correctif dans une des prochaines mises à jour de l'application Somfy Protect. Malheureusement, je n'ai pas un délai à vous annoncer.
    Concernant les déconnexions du Link, je tiens à préciser que l'historique ne remonte aucune déconnexion depuis le 22/01 (15 minutes), et elle est bien la seule depuis que vous avez ce système. Cela veut dire que les déconnexions que vous avez pu constater sont des microcoupures de quelques secondes ou minutes "normales" avec une connexion WiFi en ADSL dont le débit de connexion n'est pas très puissant.
    Pour information, voici le débit capté par votre caméra :
    Debit Montant (Upload) :176 Ko/s
    Debit Descendant (Download) : 850 Ko/s
    Si plusieurs appareils sont connectés ou le réseau saturé, votre routeur peut "rejeter" certains appareils temporairement. Certaines box permettent de prioriser les appareils connectés et cela pourrait réduire la possibilité de déconnexion du Link. Je vous rassure, le système continue à fonctionner en local malgré une déconnexion du Link.
    Enfin, pourriez-vous me donner le nom de cet IntelliTAG à 3 mètres du Link ? Tous les IntelliTAG communiquent correctement et malgré la courte distance, un mur épais ou élément perturbateur peut réduire la puissance de signal. Je vous rappelle que ces accessoires communiquent par radio avec le Link, donc vous devez les éloigner des masses métalliques, panneaux électriques et tout autre élément perturbateurs des ondes radio.
    Non (0)
    Oui (2)
    100%
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour patrick,
    c'est difficile à nous autre du forum de vous renseigner utilement sur cette question existentielle ?
    la seule chose que je peux vous dire, est que le système fonctionne bien, enfin à lire le forum !
    Patrick M.
    Patrick M.
    Patrick M.
    Code postal:
    67100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Merci pour cette réponse précise. Je vais regarder à prioriser les flux sortants. Le débit descendant capté par la caméra est faible par rapport à les vitesses que je constate.
    L'équipement concerné s'appelle "Porte Fenêtre Bureau". Par contre, la force du signal est passée à la valeur max. Si vous avez changé un paramètre, alors cela a résolu le problème. Sinon...
    Pat
    Bonjour Patrick,
    Nous n'avons rien modifié puisque les informations affichées dans l'app concernent la puissance du signal radio entre le Link et l'IntelliTAG en question, donc en local. Cela peut faire partie des fluctuations normales des signaux radio selon l'environnement.
