Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Ouverture détectée INTELLITAG ?
J'ai installé il y a 10 jours le système SOMFY Home Alarm avec 5 Intellitag et 2 détecteurs de mouvement. J'ai eu la mauvaise surprise d'être réveillé une première fois à 1h30 du matin pour une soit disant ouverture alors que mes volets roulants étaient fermés et aujourd'hui de nouveau à 11h30 une soit disant ouverture qui n'a pas eu lieu également, je n'ai pu le voir qu'en rentrant du travail.
Je suis très déçu de ce système d'Intellitag qui n'a pas l'air très abouti et je me dis que je n'ai pas fait le meilleur achat en matière d'alarme si celle-ci se déclenche intempestivement.. Que faut-il faire pour éviter que cela se reproduise encore et encore ? Retourner le tout et se faire rembourser ?
Merci de vos réponses et éventuelles pistes pour essayer de régler ces problèmes
Cédric
Cédric
Cédric
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Cédric
    Cédric
    Cédric
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Encore un déclenchement intempestif ce jour d'un Intellitag, que faire ? Cela devient stressant de ne pas savoir réellement si le système est fiable, d'hésiter à partir du boulot pour aller vérifier et génant aussi pour les voisins je suppose et pour les oreilles de mon chat aussi.
    J'espère avoir une réponse qui pourra régler ces problèmes... Merci d'avance
    Adrien L.
    Adrien L.
    Adrien L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai équipé ma maison de ce système depuis quelques mois. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème avec l'alarme mais depuis cette semaine j'ai eu 2 fausses alertes.
    La première a commencé Dimanche dernier comme quoi la porte d'entrée à été ouverte. 23h30.
    La seconde fausse alerte date de cet après midi sur 2 tags différent, et en plus ça ma signalé que la sirene intérieure à été déplacé.
    Je commence à me dire que ca fait beaucoup de bug en si peu de temps
    J'espère avoir un retour rapidement et que la mise a jour si il ya soit disponnible au plus tôt.
    Crdt
    Bonjour Cédric,
    Je vois que les déclenchements intempestifs viennent de deux IntelliTAG différents. En revanche, je ne trouve plus le dernier installé, ou il est peut être sous un autre nom ? Un déclenchement intempestif d'un capteur peut venir d'un environnement dont le champ magnétique est perturbé. Ces équipements communiquent avec le Link par ondes radio et tout élément perturbateur (masses métalliques, panneaux électriques, autres équipements en radio...) peuvent être à l'origine de ces fausses alertes.
    Je vous conseille de recalibrer les IntelliTAG incriminés et les repositionner si l'environnement risque d'être perturbé. Par exemple, si les volets roulants sont motorisés, vous pouvez éloigner l'IntelliTAG du moteur.
    Bonjour Adrien,
    Je commence par la situation produite ce mercredi à 15h31 puisque 3 périphériques ont envoyé une alerte en même temps. Est-ce que les deux IntelliTAG et la sirène extérieure se trouvent dans la même partie de votre maison ? Avez-vous d'autres appareils qui communiquent par radio (babyphone, station météo...) ?
    Concernant la détection d'ouverture de la porte d'entrée, je vous conseille de vérifier que le capot est bien fermé et le bouton à l'intérieur reste bien enfoncé. Recalibrez ensuite l'IntelliTAG et faites attention à ne pas laisser les capteurs à proximité d'éléments perturbateurs comme masses métalliques ou panneaux électriques.
    Cédric
    Cédric
    Cédric
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge et tout d'abord merci pour ces éléments de réponse.
    En effet il y avait 2 Intellitag en question, le premier a été résolu rapidement j'ai fait en sorte que capot fasse bien contact comme pour tous les autres Intellitag également.
    Le 2ème a été changé de place, j'ai interverti un Intellitag et un capteur de mouvement afin de rapprocher l'Intellitag du link, j'ai supprimé la sirène extérieure en attendant de voir s'il n'y avait pas de nouveaux déclenchements intempestifs et ça a l'air de bien fonctionner pour le moment, en espérant que cela ne se reproduise pas !!! Par contre y-a-t-il une limite de SMS mensuels en cas de déclenchements ? Merci de votre réponse
    Sinon je confirme que les volets roulants sont motorisés et télécommandés aussi mais 2 sur 4 fonctionnaient bien et étaient placés aux mêmes endroits sur la porte fenêtre donc cela venait sûrement d'un défaut de capot qui appuyait mal sur le premier et d'un éloignement plus important pour le 2ème avec des ondes radios entre le link et cet Intellitag.
    Je vous remercie encore pour vos réponses et je reste attentif au forum si d'autres réponses sont apportées sur le système SOMFY Home Alarm
    Bonne fin de journée et bon week-end Jorge
    Bonjour Cédric,
    Merci de ce retour rapide.
    Selon notre CGV, le service SMS gratuits compris dans chaque abonnement donne droit à 5 alertes SMS par mois. Vous pourrez le consulter ici (Annexe 2) :
    https://protect.somfy.fr/fr/contrat-prestation-services.html
    N'hésitez pas à revenir vers nous si cela se reproduit ou si vous avez besoin des renseignements supplémentaires. Si vous constatez que l'appui du bouton à l'intérieur de l'IntelliTAG ne se fait pas correctement (notre base de données n'indique aucun problème dans votre installation aujourd'hui à ce propos), nous pourrons remplacer les capots par d'autres renforcés.
    Bon week-end à vous aussi,
    Cédric
    Cédric
    Cédric
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci également de la réponse rapide, par contre ayant eu ces déclenchements intempestifs je ne serais plus prévenu dans le mois si le service est limité à 5 sms par mois ? On ne peux pas en avoir gratuitement en supplément lors de déclenchements intempestifs ?
    Pour le remplacement du capot par un renforcé y'a-t-il des conditions particulières de retour ? et est-ce facturé ? Je ne sais pas si cela sera nécessaire mais je demande au cas où !!
    Merci des réponses, bonne soirée et week-end encore
    Bonjour Cédric,
    Je vais vous envoyer un e-mail pour vous donner plus de précisions aux questions posées.
    Adrien L.
    Adrien L.
    Adrien L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Alors oui en ce qui me concerne, le tags en cause est situés du même côté de la maison que la sirene exterieur.
    Par conte il ya un 2eme tag qui est pas situe du même me côté.
    J'ai refait un calibrage.
    En effet j'ai bien une station meteo mais jusqua maintenant je n'ai jamais eu de soucis alors je comprend pas.
    Surtout 3 appareils en cause en même temps.
    Bonjour Adrien,
    Ce type d'événement est rare mais possible suite à une perturbation du champ magnétique. Il se peut que la batterie de la station météo soit faible, mais il est compliqué de savoir exactement ce qui a pu causer la perturbation radio.
