Comme vous l’avez certainement constaté, nous rencontrons depuis quelques temps un dysfonctionnement concernant l’envoi des notifications dans les modes Smart et Ma sécurité.
Une maintenance est prévue ce mardi 18 juin 2019 afin de corriger ce dysfonctionnement.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du mardi 18 juin, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible. Il est possible que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes. Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon. Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi 18 juin en fin de journée.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément,
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
L’équipe des Yellow’s
Hauteur mini/maxi pour DEXXO compact RTS ?
Ma porte sectionnelle fait 212 de haut.
Elle sera ouverte par un DEXXO compact RTS. Le moteur sera fixé sur un plancher bois. À quelle hauteur doit se trouver ce plancher à son minimum et à son maximum du sol ?
De ce que je comprends sur la notice, pour fixer directement le moteur sur le plancher (ou support), il faut que la distance des rails par rapport au support soit comprise entre 35 et 200 : c’est bien cela ?
Merci pour ces précisions importantes qui vont conditionner la hauteur d’installation de mon plancher bois.
Cordialement.
Gérald E.
Gérald E.
Gérald E.
Code postal:
97438
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Gérald,
    Voilà comment fonctionne ce forum d'entraide.
    Comme l'indique son nom, c'est un lieu d'entraide mutuelle entre utilisateurs de produits Somfy. Ce qui implique que personne hormis les "Y" jaunes n'est technicien Somfy et encore moins salarié de la marque.
    Il faut bien faire le distingo entre ce forum et la hotline SAV.
    Les yellow's (techniciens Somfy) interviennent ici lorsqu'ils le jugent utile ! Par ex: si je dis des conneries en répondant à votre question, un Yellow's viendra gentillement dire ce qu'il en est.
    Donc, si pas de contact de l'un d'entres-eux...je n'ai pas dis de connerie.
    L'un d'entres-eux interviendra également pour aider un requérant dans l'embarras suite à une panne pour gérer votre SAV.
    En fait, ici c'est un SAV gratuit animé par des contributeurs bénévoles dénués de tous intérêt commercial et financier.
    J'espère avoir réussi à vous rassurer.
    Bonne soirée.
    Non (0)
    Oui (0)
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    oui c'est celà, le rail devra être à une hauteur de 200 à 350mm entre la porte ouverte et le rail.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Code postal:
    97438
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci M le M pour votre retour.
    Je n’ai rien compris désolé...
    Je reformule donc pour valider ma compréhension.
    Si je souhaite que mon moteur soit fixé directement sur mon plancher bois, et donc ne pas utiliser d’équerre pour le suspendre sous le plancher, il faudra alors que ce dit plancher se trouve entre 35 mm mini et 200 mm maxi au-dessus des rails qui permettent d’accueillir la porte sectionnelle en position ouverte ?
    Est-ce bien cela qu’il faut comprendre ?
    Merci encore !
    PS : pour SOMFY = vraiment dommage qu’il n’existe pas une adresse mail de contact direct...!
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Voici le plan qui vaut mieux que de longs discours.
    En résumé, la hauteur idéale entre le sommet de la porte dans sa courbe d'ouverture et le plafond doit être compris entre 35 et 200mm.
    Si<10mm il faudra modifier la patte de liaison.
    Un moteur fixé au plafond se nomme "collé plafond", le meilleur rapport pour éviter que la patte de liaison soit trop de biais lors des manoeuvres, est une hauteur de 150 à 200mm.
    Chez moi j'ai 200mm et c'est impéccable.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Code postal:
    97438
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci encore M le M !
    Moi je pense avoir 40 ou 50 : donc c’est OK, je pourrais avoir un « collé plafond » ?
    Cette hauteur - même si acceptable - ferait plus forcer le moteur ?
    Merci encore,
    Cordialement.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Absolument pas, vous entrez dans le domaine de cote de hauteur "D". pas de souci.
    Bonne soirée.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Gérald E.
    Code postal:
    97438
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Un grand merci à M le M pour nos échanges et sa promptitude !!
    Sinon, dernière question à M le M : vous êtes technicien Somfy ?
    Dans le cas contraire, que fait Somfy ?? Pas une intervention, pas un support, pas une remarque à travers nos échanges... surprenant !!!!
    Bien cordialement.
