bonjour,
j'ai actuellement 4 volets pilotés par Chronis RTS easy .(montée /descente pour simuler tant soit peu une présence)
je souhaite supprimer un des 4 volets de ce process, pour que finalement seuls trois volets soient concernés par cette programmation , le 4ième restant fermé. ( mais bien sur pilotable individuellement)
(Installation faite à l'origine par un pro)
merci d'avance pour vos réponses
si vous avez la télécommande d'origine de ce volet voici la manipulation:
1 - Appuyez sur "Prog" de la TC d'origine jusqu'au mouvement du volet
2 - Appuyez brièvement sur "Prog" de la Chronis. Le volet fait un va et vient et la Chronis ne commande plus ce volet.
réponse arrivée au bout d'une demie-heure !
quelques secondes de manip et ça marche
merci à Jean Luc B;
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
