Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Matériel Myfox et Somfy ?
Actuellement propriétaire du système Myfox, (centrale, tags, caméra, sirène et détecteur de mouvement), ma centrale semble en fin de vie. Est-ce que les tags, caméra, détecteur de mouvement et sirène sont compatibles avec la centrale Somfy ?
De plus, le problème de ma centrale Myfox est que voyant clignote orange et elle bip.
D'avance merci de votre réponse
Jean-Charles C.
Jean-Charles C.
Jean-Charles C.
Code postal:
1470
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Chemin de la Prairie 2
Ville:
Estavayer-le-Lac
Site internet:
Activité professionnelle:
    Avant de tirer une conclusion hâtive quant à la compatibilité du matériel MyFox avec l'actuel matériel Somfy, il serait utile de préciser quelle centrale MyFox vous possédez actuellement ?
    Est-ce une centrale HC2, HCPro, EasyBox, Evology,... ?
    En effet, si vous possédez une centrale Home Control de MyFox (HC2, HCPro, EasyBox, Evology,...), ses accessoires ne seront pas compatibles avec la centrale Home Alarm MyFox/Somfy...
    Non (0)
    Oui (6)
    100%
    Joël
    Joël
    Joël
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je n'en suis pas là mais je voudrais bien une réponse a ca pour savoir
    Pascal D.
    Pascal D.
    Pascal D.
    3396 / 5000
    Code postal:
    42290
    Spécialité:
    Alarme / Domotique
    Home protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Sorbiers
    Site internet:
    Responsable de rayon en GSB
    Bonjour Jean Charles
    Les matériels Somfy home protect et MyFox, sont tout à fait compatible entre eux.
    Vous pouvez très bien avoir une sirène MyFox avec des intelitags somfy protect et vice versa.
    Pascal D.
    Pascal D.
    Pascal D.
    3396 / 5000
    Code postal:
    42290
    Spécialité:
    Alarme / Domotique
    Home protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Sorbiers
    Site internet:
    Oups, bien vu Steph je suis partie sur du My Fox home Protect, et donc ta précision est très importante.
    Autant pour moi, merci pour cette intervention.
    A++
    Jean-Charles C.
    Jean-Charles C.
    Jean-Charles C.
    Code postal:
    1470
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Estavayer-le-Lac
    Site internet:
    Merci pour vos réponses. Cela m'aide bien. Du coip système à changer...
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean-Charles,
    Si la diode orange clignote, veuillez vérifier le bon fonctionnement du cable Ethernet et le remplacer si besoin; branchez le cable Ethernet à un autre port de votre box internet et réinitialisez-la. Effectuez un reset de la centrale (débranchez de la centrale le câble Ethernet et son alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton d’association à l’arrière durant environ 6 secondes. La centrale doit s’éteindre et toutes les diodes également. Pour la redémarrer, rebranchez alors le câble Ethernet puis l’alimentation).
    Si votre centrale est connectée sur une Freebox Revolution, vous devrez fixer l'adresse IP de la centrale sur la box internet.
