Nous rencontrons actuellement un souci sur nos lignes téléphoniques, empêchant d'avoir l'assistance technique et le service consommateur Somfy au téléphone.
Nous travaillons pour résoudre le problème le plus rapidement possible.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément,
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
L’équipe des Yellow’s
groupe d'action RTS erreur au niveau du boitier? Programmation SMART
J'ai plusieurs programmations smart sur ma TAHOMA, simples: si capteur ouverture portail (ou entrée ou garage) détecte ouverture, allumage module eclairage RTS pendant 5 minutes.
Sauf que le module ne s'allume que de façon aléatoire, avec ce message d'erreur qui s'affiche sur le journal de la box /
Pas de problème de portée ou d'interférence (plusieurs tests effectués avec déplacements des différents modules etc...) / test croisé en remplaçant le module d'éclairage par une prise commandée, même problème /
Les détecteurs d'ouverture fonctionnent bien (allumage en vert dans l'interface de SMART) /
Je ne comprends pas à quel niveau ça peut bloquer...
Merci d'avance de votre aide.
Pierre-Yves K.
Pierre-Yves K.
Pierre-Yves K.
Code postal:
59158
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    avez-vous essayé de supprimer les éléments et de les réenregistrer ?
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Code postal:
    59158
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Oui, essayé de faire un reset de ma box, de supprimer le module d’eclairage, de le remplacer, et même de remplacer par un module prise électrique commandée ...
    Dans l’ecran Des smart je vois bien les conditions s’afficher en vert, et dans l’ecran ‘Ma maison’, le module en question s’affiche bien en « on «  5 minutes !!
    Par contre, l’allumage effectif ne marche pas à tous les coups, loin de la, alors que tout marche parfaitement avec télécommande ou en démarrant en direct via la box....
    Merci du coup de main!!
    Bonne soirée
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    avez-vous coché la case au moment de l'enregistrement des smarts ?
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Code postal:
    59158
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean Luc,
    Oui, case bien cochée (essai avec et sans) / J'ai passé quelques heures à parcourir le forum pour trouver des pistes avant de poster moi-même ;à)
    Par contre, j'ai essayé autre chose: créé un scenario allumage des lumières et essayer mes smarts en mettant comme conséquence de la détection d'ouverture à la fois l'allumage des lumières (équipement) et AUSSI le déclenchement du scénario allumage (en gros envoyer 2 fois la commande)
    Résultat: malgré l'apparition du message d'erreur, j'ai bel et bien l'allumage à chaque fois...!!!!
    Je sais que la méthode n'est pas tellement logique, mais si ça peut aider dans le diagnostic...(et puis, le résultat est là:!)
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    vous avez peut-être chez vous un problème de propagation des ondes radio !
    Si ça fonctionne, c'est le principal !
    Bonne soirée !
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Pierre-Yves K.
    Code postal:
    59158
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    On en vient à la même conclusion ;)
    Certaines commandes doivent passer plus difficilement que d'autres...
    Amélioration à prévoir, messieurs de Somfy: une temporisation sur les différents ordres émis par la box !
    Merci du coup de main en tous cas
