Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
À quel moment l’alarme doit elle se déclencher (équipé d’un intellitag)?
J’ai installé mon système d’alarme Somfy home avec un intelliTag sur la porte d’entrée. En faisant des tests je me rends compte qu’il faut que la porte soit déjà bien entrouverte avant que le système ne détecte l’anomalie et active la sirène. Il ne détecte rien du tout si je fais vibrer la porte ... Est ce normal? Est ce que vos tests donnent également ce résultat ?
Aurelie R.
Aurelie R.
Aurelie R.
Code postal:
75019
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Les tests de vibration sur la porte ne peuvent pas être suivi d'effet ! En effet, seuls des coups et chocs à l'aide d'outils spécifiques permettront de déclencher l'alarme. Celle-ci ne va pas se déclencher si le facteur frappe fortement à la porte !
    Avez-vous positionné le capteur à l'extrémité de la porte côté opposé aux gonds?
    Quelle ouverture exacte faut-il pour que le capteur déclenche?
    Non (0)
    Oui (0)
    Aurelie R.
    Aurelie R.
    Aurelie R.
    Code postal:
    75019
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci de votre réponse m le m.
    Le capteur est positionné au 3/4 de la porte, la distance la plus longue étant celle entre le capteur et les gonds.
    L’alarme se déclenche lorsque la porte est ouverte d’environ 10cm.
    Qu’en pensez vous ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    10cm cà va...! une personne ne peut pas se glisser dans cet espace.
    Mais la règle veut que le capteur soit au ras de l'opposé des gonds afin de déclencher dès les 2 ou 3 1er cm.
    Aurelie R.
    Aurelie R.
    Aurelie R.
    Code postal:
    75019
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse. Je vais rapprocher le capteur et recalibrer :)
