Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
commande telis composio io et moteurs (7) oximo io
bonjour a tous,
mon souci ce présente de cette manière:
un beau matin 2 volets sur 7 ce sont mis a effectuer leur tâche de manière inverse, à savoir monter lorsque je désirais les descendre et inversement...
j'ai donc tenté la double coupure... et c'est après que cela ce complique, je n'arrive toujours pas à réinitialiser tout ce petit monde.
ha oui! j'oubliais... il va de soit que je commande en général les 7 volets d'un coup... bein oui sinon c'est plus pas drôle
une bonne âme aurait-elle une solution à me proposer?
par avance merci.
ps: la 3 eme photo vous permettra de voir ce qu'affiche la telecommande apres les 2 premieres manip, toutes les suivantes restent infructueuse.
DAVID
DAVID
DAVID
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
TELIS COMPOSIO IO
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Soyez plus précis !
    Que c'est t-il passé exactement après avoir fait la 2.8.2 ?
    Avez-vous correctement procédé à cette manip ?
    Qui à posé les VR?
    Non (1)
    Oui (0)
    0%
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour M le M,
    oui la manip à été effectué à mainte reprise dans la journée, les volets fonds leur va et vient. après je tente la remise a zéro des volets roulant, mais je me rend compte à l'instant que je n'ai qu'une commande telis composio io et que sur la manip que j'ai imprimé, celle-ci est pour commande telis et smoove.
    cela a t'il des conséquences sur les reste?
    néanmoins, les volets on été installé par la maison AKENA...en 2012.
    le soucis que j'ai est, que les volets 2 et 5ce commande de maniere normal, et que les volet: 1, 3, 4 et 6, eux fonctionne de maniere inverse a la commande...
    j'ai également tente la vérification du sens de rotation... sans succès. sinon chaque volet répond aux commande effectué a l’unité, néanmoins, les volets 1, 3, 4 et 6 répondent mais dans le mauvais sens de rotation.
    voila.
    je pense n'avoir rien omis, merci d'avance
    bonne journee
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, l'idéal serait de refaire la 2.8.2 VR par VR défectueux via leur point de commande individuel.
    C'est bien une RAZ qu'il faut faire et non pas une inversion du sens de rotation qui aurait pour effet d'enger le tablier dans le mauvais sens sur le tambour, et là...le tablier ne va pas aimer !
    Donc une fois la 2.8.2 faite sur chaque VR via le PdC dédié, dites-nous si tout est dans l'ordre.
    Si oui, il faut ensuite réappairer la Composio avec chaque PdC de chaque VR.
    Bon courage.
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    tout d'abord merci pour diligente réponse,
    ensuite ... aie!
    comment faire pour accéder à leur point de commande individuel?
    sauf erreur de ma part, ils sont encastré dans la véranda... à moins que les techniciens ne m'est laisse un boitier externe, chose qu'il va falloir que je vérifie. j’espère ne pas avoir à tout démonter... je part jeter un œil , et je vous dis quoi.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Non, ce n'est pas cà ma réponse !!!
    Pour être clair, dites-moi précisément ; Quoi commande quoi ?
    Est-ce que chaque VR à un point de commande individuel du genre smoove ou Télis ou autre, mais pas de télécommande groupée.
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    haaaa.
    nan mais quelle nouille je suis!
    merci de votre patience, donc, les VR n'ont qu'une seule et même commande, à savoir la telis composio io.
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, donc votre TC doit être utilisée comme un PdC individuel.
    Il faut faire le 2.8.2 sur chaque VR qui déconne en mettant la Composio sur le canal correspondant.
    Attention de bien isoler électriquement le VR sur lequel vous opérez, c'est certain que votre méli-mélo actuel est du à cette erreur.
    regardez bien le tuto de Tyffany.
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ok.
    donc, si j'ai bien compris, je trouve le moyen de ne brancher qu'un VR à la fois électriquement et je sélectionne sur ma télécommande ce même VR lors du 2 8 2.
    J'ai vue qu'à l’extérieur ce trouvais une petite boite de dérivation dans laquelle il doit y avoir un ou plusieurs domino, je testerais cela demain s'il ne pleus pas.
    bonne soirée à vous
    merci et a demain
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Voilà, le VR à reseter doit être déconnecté de la ligne et branché sur une prise volante.
    Bien entendu, le canal de la télécommande doit être celui du VR en question.
    Tenez-nous informé.
    Bonne soirée.
    DAVID
    DAVID
    DAVID
    Code postal:
    Spécialité:
    TELIS COMPOSIO IO
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bien le bonjour sieur M le M!
    Bon, j'ai bien regardé ce matin, le boitier de dérivation extérieur est vraiment trop haut pour que je puisse l’atteindre, quand au capot, il faudrait être au moins deux pour les démonter
    ( c'est une véranda... ), je vais quand même tenter d’atteindre se fichu boitier et je vous dis quoi...
    merci
    bonne journée à bientôt
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Essayez de me faire une photo de cette boite de dériv.
    je pourrais peut être vous dire si il y a une chance pour que ce soit l'alim du VR.
    Si oui, vous débranchez dedans (après coupure général) et testez que c'est bien CE VR qui est coupé.
    Absolument inutile de déposer le coffre.
