Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Interphone v 500
Mon interphone v 500 reste noir après une coupure d alimentation électrique volontaire pour travaux
Aucune réaction à la remise sous tension l écran reste noir malgré les sollicitations
Il est alimenté pourtant c testé
C le 2 ème écran qui rencontre ce problème le premier déjà change sous garantie après 15 j de mise en service et une coupure edf generale
L été avec les orages ou en cas de grève edf est ce que je vais devoir renvoyer mon écran en SAV A chaque fois ?
Je suis très déçu pourtant très fan de somfy. ..a chaque fois c 15 j sans interphone. ....que proposez vous et surtout quel est le problème ????
Merci de bien vouloir me répondre
Cordialement....un client somfyt tres perplexe
Jean francois T.
Jean francois T.
Jean francois T.
Code postal:
87170
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Slidymoove 600
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
4 impasse emile zola
Ville:
87170 isle
Site internet:
Activité professionnelle:
Ide
    Bonjour Jean-François,
    En effet, il faudra régler le son de votre visiophone car ces claquements sont dus à une saturation du micro.
    Concernant votre problème de transformateur d'alimentation, fin de vous en faire parvenir un nouveau, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    PS : Pour information, c'est la première fois que nous rencontrons un cas similaire au votre sur une coupure de courant, nous trouvons très étrange que vous le rencontriez sur deux équipements différents, je vous conseille donc de revoir votre installation électrique au cas où que le défaut provienne d'elle.
    Non (0)
    Oui (2)
    100%
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Code postal:
    87170
    Spécialité:
    Slidymoove 600
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    87170 isle
    Site internet:
    Ide
    bonjour
    quelques nouvelles;;;;
    ayant constaté que le transfo était froid, alors que presque tiede d' habitude, l' ecran n' est plus alimenté
    un voisin qui a le meme me prete son bloc alim et miracle l ' ecran refonctionne
    je pense que le bloc n ' a pas apprecié la premiere coupure EDF meme si je ne comprends pas trop la raison et a fini de rendre l ' âme
    je vais donc renvoyer le bloc alim seul en SAV puisque garanti
    encore 15 j sans interphone
    au vu du prix du produit je suis un peu déçu
    j 'espere un petit geste commercial de la part de SOMFY
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Ne faites pas les frais du renvoi de transfo.
    Attendez ici le Contact d'un Technicien Somfy qui vous fournira un autre transfo.
    Ou vous proposera une autre solution.
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Transformateur d'alimentation soit défectueux. Pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit bien du transformateur Somfy d'origine et que vous utilisez bien un transformateur par moniteur ?
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Code postal:
    87170
    Spécialité:
    Slidymoove 600
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    87170 isle
    Site internet:
    Ide
    bonjour
    oui il s' agit bien du transfo fourni avec l 'ensemble lors de l' achat
    je ne dispose que de un moniteur, pas de poste supplementaire
    c le 2 eme panne depuis la pose, je suis un peu déçu car je me retrouve encore privé d' interphone,,,,et ce pour 15 j
    acheté chez leroy merlin limoges je pensais leur deposer le transfo défectueux pour retour et echange SOMFY sous garantie
    j espere que ce sera la derniere fois... et que SOMFY fera un petit geste commercial
    cordialement
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous avez bien connecté deux transfos, un sur le moniteur interne et un sur la platine de rue ?
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ne pas tenir compte de ma réponse, j'ai confondu V500 et V600.
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Code postal:
    87170
    Spécialité:
    Slidymoove 600
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    87170 isle
    Site internet:
    Ide
    tant que le sujet est ouvert, le son en provenance de la platine de rue ressemble a des claquements voir "des rafales de coups de feu" parfois quand le bruit est tres proche de la platine, correct quand lointain
    dois je baisser le volume sonore de la platine puisque reglage possible selon la notice par rotation vis de reglage ?
    je pense que c la solution ne connaissant pas le volume de reglage sortie usine
    je precise que pas d' alim 220 v dans la meme gaine et que cablage avec bonne section de fils
    merci de vos réponses
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Jean francois T.
    Code postal:
    87170
    Spécialité:
    Slidymoove 600
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    87170 isle
    Site internet:
    Ide
    probleme de son réglé
    j' ai diminué le volume platine exterieure et c parfait
    merci
