Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
référence remplacement condensateur ?
Le condensateur à remplacer est un 2.5 µF -0% +10% AC 250V pour un moteur de volet roulant "Somfy Atix 4 - 4/14 75W 220V"
L'ancienne Référence de ce moteur semble être Réf; SO1021020 et la nouvelle semble être la Réf; SO1021387 ?
Pouvez-vous m'informer sur la correspondance et la référence SOMFY de ce condensateur à remplacer ?
Cdt
michel
michel
michel
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    michel
    michel
    michel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    RéBj
    Est-ce que je peux remplacer mon ancien condensateur par celui-ci voir photo , il fait 2.5 µF mais il n'a pas le même voltage , l'origine est à 250V et celui-la est à 450V ....est-ce qu'il y aura une incidence négative ??
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir,
    Vous devez remplacer le condo par un modèle similaire en voltage ! En µf c'est 2.5 ou max 3.
    Donc tenez-vous en au modèle que vous avez déposé du moteur.
    Il y a plein de site sur le Net qui vendent ces condo.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Mettre un 450V n'est pas gênant, au contraire, il a une meilleure isolation.
    Par contre, comme M le M le dit, mettez un 2,5 mini et préférez un peu plus entre 2,5 et 3 µF
    Il faut surtout qu'il rentre dans son emplacement.
    michel
    michel
    michel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir ,
    Merci pour vos réponses .
    L’électronicien qui vient de me vendre un condensateur correspondant m'a confirmé qu'il faut respecter les 2.5 µF et bien au contraire concernant les 250V à l'origine peuvent être supérieur.
    Il m'a vendu donc un 2.5 µF / 450V avec un diamètre de 28mm !! et une longueur de 58mm !! très supérieure au SOMFY de diamètre 22mm et 35mm de Lg ! Apparement il n'existe pas de diamètre inférieur ??
    Pour info les anciens moteurs Somfy Atix 4 - 4/14 75W (année 1992 ) font 35mm de diamètre extérieur et 29mm de diamètre intérieur isolant plastique des parois compris !
    J'ai donc été obligé de faire trois gorges de 1mm de profondeur sur la longueur du fût du condensateur pour encastrer les 3 fils blanc /rouge/noir d'alimentation du moteur , sinon le condensateur ne rentrait pas !!!.
    Heureusement que la coque en plastique été suffisamment épaisse .
    Pour la longueur de 58mm , il y avait la place mais il faut quand même scier le filetage à l'extrémité , rabattre les cosses du condensateur , virer toutes les cosses de raccordement et faire à la place des soudures à l’étain + gaine isolante ............
    Pour 4€50 et quelques heures de bricolage ça refonctionne correctement . J’espère qu'il refera 26 ans de bons et loyaux services .
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Faut que les parois tiennent le coup, avec les gorges, parce-que ça travaille dans le boîtier du condo.
    Il y avait certainement d'autres lieux de fournitures.
    michel
    michel
    michel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    RéBs ,
    Malheureusement non , pas d'autres lieux ...!
    De plus , personne n'a répondu à ma question concernant la référence d'un produit compatible , c'est que cela n'existe plus ou pas ??
    De mon côté j'ai cherché sur le net sans résultat !!
    Pour ce qui est de la fiabilité de cette adaptation de fortune , le condensateur est ajusté au corps du support moteur , donc pas de vibration possible , et je pense que c'est un plus par rapport à l'ancien plus petit qui avait la mousse de maintient HS !!
    Et pour environ 1mn de fonctionnement pour l'ouvrir le matin et 1mn le soir pour le fermer , ça devrait tenir le coup encore quelques années .
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Sur des très anciens moteurs, pas d'autres choix que le bricolage. Et, foutu pour foutu autant essayer !
    Comme vous dites, cà tiendra bien 10 ans.
    par contre, pas bon de faire des encoches dans le condo, vous lui donnez une faiblesse par où éclater la charge emmagasinée.
    Merci de votre retour.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Par contre il vaut mieux un condo isolé des vibrations par de la mousse plutôt qu'un condo monté à serre et qui supportera toutes les vibrations transmises d'un bout à l'autre de la cinétique de fonctionnement.
    michel
    michel
    michel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir ,
    Vous devez parler de micro vibrations sans doute , car lors des essais avant de remonter le moteur sur le volet , je n'ai constaté aucune vibration le tenant dans la main .??
    Un moteur de 28mm de diamètre et environ 200 tr/mm en sortie hors pignons ça ne vibre pas , en plus coincé dans son logement plastique isolant comme le condo cela ne peut-être autrement !
    M le M ,vous avez une référence de condensateur compatible à m'indiquer ??
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Non...! On ne parle pas de micro vibrations mais de chocs répétitifs causés par le tablier à l'enroulement et au déroulement du tube.
    le moteur étant dans le tube.
    Bonjour Michel,
    Nous n'avons plus aucun suivi sur les composants des moteurs ATIX, nous ne savons pas s'il existe encore des condensateurs du même type ou compatible.
    michel
    michel
    michel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour ,
    Merci Thomas pour ta réponse , c'est ce qu'il me semblait "introuvable" ce type ancien de condensateur !
    Pour répondre M le M à votre remarque
    • "On ne parle pas de micro vibrations mais de chocs répétitifs causés par le tablier à l'enroulement et au déroulement du tube"
    • Pour l'avoir essayé également sur le toit cache moteur/tablier ouvert , je n'ai pas constaté de "chocs répétitifs" dans chacune des phases de fonctionnement M et D du tablier ????
      Les dents en téflon font un peu de bruit dans la crémaillère , normal vu la grosseur de celles-ci !!
