J'ai acheté et installé dernièrement le pack Home Alarm XL chez Leroy-Merlin et j'ai quelques soucis avec la connexion entre le Link et ma BBox.
Le Link est à environ 50 cm de la box en champ libre. Etat de la connexion "Excellent".
Lorsque l'alarme est désactivée, la LED du Link est toujours fixe. Quand je m'absente et que j'active l'alarme, à mon retour mon badge n'est pas détecté, le Link est quasi-systématiquement déconnecté de ma box, il clignote et la sirène ne se déclenche pas. C'est très embêtant pour une alarme. Je ne peux pas désactiver l'alarme depuis l'application de mon smartphone. La security camera par contre est bien connectée au WIFI et me détecte.
Les SSID de mes WIFI 2.4 Ghz et 5 Ghz sont bien différents.
Un test permanent de ping vers Internet depuis un Ipad connecté au WIFI 2.4 Ghz montre qu'il n'y a pas de coupure du WIFI.
Ma question est donc : pourquoi le Link perd-il la connexion à la BBox ?
Merci par avance si quelqu'un à un début de piste ?
Avez vous essayé de réinitialiser la box adsl ?
Oui, j'avais réinitialisé la box ADSL.
Dans ce cas, il faudra lavis d'un Yellow pour une solution à votre problème.
Vous aurez une réponse sur ce post semaine prochaine.
Bon dimanche.
Bonjour Benoit,
En regardant votre installation, j'ai l'impression que vous avez subi quelques microcoupures ce dernier weekend. La dernière perte de connexion du Link date du 15/04 à 13h16, pour uniquement 45 secondes. Avant celle-ci, une autre coupure a duré plusieurs dizaines de minutes. Je ne trouve aucune déconnexion depuis.
Il se peut que le canal utilisé soit parfois saturé et que le Link, surement dernier appareil connecté à votre Bbox, soit "rejeté". Le débit de connexion de votre caméra indique une vitesse "normale" pour une box ADSL avec plusieurs équipements connectés (Debit Montant (Upload) : 97 Ko/s // Debit Descendant (Download) : 630 Ko/s.
Je vous conseille alors de vérifier le canal utilisé et de contacter Bouygues pour éviter que certains de vos équipements se déconnectent.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Jorge a répondu
Sylvain a répondu
Benoit a répondu
Sylvain a été sélectionné comme meilleur répondant
Sylvain a répondu
Benoit a posé une nouvelle question
