Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Técommande Telis 1 RTS old qui ne fonctionne plus
Une de mes télécommandes Telis 1 RTS old (datant de 2002 comme toute l'installation de mes volets roulants) ne fonctionne plus.
J'ai mis une nouvelle pile, mais le voyant led ne s'allume pas quand on appuie sur un bouton.
J'ai nettoyé les contacts touchant la pile, rien n'y fait.
Par contre le volet fonctionne avec la télécommande générale placée ailleurs dans la maison !
il est donc opérationnel.
Si la télécommande est à changer, quelle est la procédure à suivre avec une nouvelle Telis 1 RTS Pure ?
Faut-il déconnecter le moteur du réseau électrique et le brancher sur une prise de courant ?
Faut-il débrancher tous les autres moteurs pour l'opération de synchronisation avec le moteur concerné ?
Merci pour vos réponses
Bernard C.
Bernard C.
Bernard C.
Code postal:
31240
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Télécommande Telis 1 RTS
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
Retraité
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    cette T1 est HS, il faut la remplacer et faire la manip suivante:
    https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
    Bon W.E
    Non (2)
    Oui (0)
    0%
    Bernard C.
    Bernard C.
    Bernard C.
    Code postal:
    31240
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Merci à M le M pour sa réponse rapide.
    Je connais la vidéo qu'il m'a donnée en lien.
    Mais çà ne marche apparemment pas pour les moteurs de volets roulants que j'ai (ils datent de 2002 !!) selon un spécialiste local que j'ai consulté au téléphone... Mes moteurs émettent des bips lorsqu'on les coupe puis on les réalimente.
    J'ai trouvé une notice de Somfy pour des moteurs LT50RS avec une programmation hyper simple.Je la joins eu message.
    Est-ce çà peut convenir à mon cas ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, votre notice est hyper simple....????
    Lisez-la bien et vous constaterez qu'elle reproduit exactement la vidéo !
    Attention d'isoler électriquement le moteur à appairer à la T1.
    Bon W.E
    Bernard C.
    Bernard C.
    Bernard C.
    Code postal:
    31240
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ça me parait simple dans la mesure où le réglage du moteur est déjà fait (fins de course, sens de rotation).
    De plus j'ai une télécommande générale qui fait fonctionner le moteur : ne suffit-il pas alors de réveiller le récepteur du moteur avec la télécommande générale puis programmer le nouvel émetteur ?
    Faut-il pour cela déconnecter l'alimentation électrique des autres volets roulants ou suffit-il de brancher le volet concerné sur une prise courant temporairement ?
    Merci pour l'aide et bon dimanche...
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    bonjour,
    Notre plaisir ici est de donner le meilleur chemin et la meilleure réponse adaptée aux circonstances.
    S'il y avait plus simple, on vous le dirait !
    Il suffit de ne débrancher que le VR sur lequel vous allez programmer la nouvelle Télis.
    Si la Télis fonctionnait encore un peu, oui dans ce cas, un copier/coller entre les deux aurait été possible.
    En réalité cette manip est très simple.
    Bon W.E
    Bernard C.
    Bernard C.
    Bernard C.
    Code postal:
    31240
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    merci pour votre réponse,
    Une dernière question : j'ai une télécommande Telis générale qui commande simultanément mes 8 volets roulants.
    Si je la copie sur la nouvelle Telis en ayant au préalable déconnecté les autres moteurs du secteur, aurai-je la commande des 8 volets sur la nouvelle Telis ou juste celle du moteur resté branché ?
    Encore merci pour votre aide !
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Non...! Cà n'a rien à voir avec les VR mais entre les TC.
    Si vous copier la T1 générale sur la T1 unique, même que tous les VR soient déconnectés, ils seront tous injectés dans la T1 unique.
    Mais je ne comprends pas pourquoi vous cherchez compliqué alors que c'est si simple ????
    Il suffit de déconnecter du réseau le VR en question, de le brancher provisoirement sur une prise volante, et d'appairer la Télis. Vous rebranchez le VR et c'est fini !
