Nous vous informons que le service consommateur Somfy Protect sera exceptionnellement fermé ce Lundi 09 Juillet 2018 à partir de 15h30, nous serons heureux vous retrouver Mercredi 11 Juillet à partir de 13h00.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Portail qui ne s'ouvre pas?
Je possède un portail coulissant équipé depuis environ 6 ans par un Somfy ELIXO 500 24 V.
Aussi voici que depuis 3/4 jours , il ne s'ouvre plus. Je suis donc obligé de le débrayer et ainsi il refonctionne. Et à nouveau il se bloque. Quelle peut en être la cause
Michel A.
Michel A.
Michel A.
Code postal:
91460
Spécialité:
neant
Mon produit Somfy favori:
Elixo 500 24V
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Marcoussis
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Est-ce que le portail circule librement et sans aucun point dur de A à Z ?
    Est-ce que l'écart pignon/crémaillère est bien constant de A à Z ~1.5mm.
    Si le défaut persiste il faudra le démonter, il y a sans doute une rupture mécanique à l'intérieur.
    Le plus souvent c'est: couronne nylon, arbre, clavette U.
    Bon W.E
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Votre réponse:
    ""Bonjour, Merci pour la réponse aussi après vérif. et nettoyage tout est correct le portail a bien fonctionner et à nouveau bloqué. Je débraye "avec difficulté" et ré-embraye il fonctionne puis à nouveau ne s'ouvre pas. Le fait d'un effacement des réglages et à auto-apprentissage peut-il solutionner le problème.""
    Qu'indique l'affichage quand cela ne fonctionne pas ?
    Michel A.
    Michel A.
    Michel A.
    Code postal:
    91460
    Spécialité:
    neant
    Elixo 500 24V
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Marcoussis
    Site internet:
    Bonjour, il n'y a plus d'affichage.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Donc votre électronique est défectueuse.
    Cela peut se réparer à moindre coût, cliquez sur mon nom pour contact et avoir des détails.
    Sinon, il faudra remplacer le boîtier électronique.
    Il doit y avoir différents modèles ou épuisés.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Avez-vous un kit batterie sur l'installation ?
    Michel A.
    Michel A.
    Michel A.
    Code postal:
    91460
    Spécialité:
    neant
    Elixo 500 24V
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Marcoussis
    Site internet:
    Bonsoir,
    Oui il y a bien un kit batterie.
    Bonjour Michel,
    Il semblerait que la carte électronique de votre motorisation soit défectueuse. Merci de vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui est en charge de votre SAV.
    (Réponse de Michel sur un autre post!)
    <<Bonjour,
    sur un moteur Elixo 500 24V,dans parametre faut-il aller afin de modifier le reglage des forces.>>
    Michel,
    Avez vous remplacer la carte électronique de votre motorisation ?
    Michel A.
    Michel A.
    Michel A.
    Code postal:
    91460
    Spécialité:
    neant
    Elixo 500 24V
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Marcoussis
    Site internet:
    non, puisque le portail a bien fonctionné depuis et à nouveau hier le problème recommence. Aussi voila pourquoi je me demande s'il n'y a pas un réglage des forces à régler.
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Il va falloir vous résoudre à changer le boitier !
    Ca n'ira pas en s'améliorant.....
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Quand c'est en panne, c'est en panne, faut pas tourner autour du pot ça ne s'arrangera pas tout seul.
    Cette carte se répare, comme les autres, c'est économique, voyez les infos plus haut.
    Ou voyez votre installateur ou un Pro pour le remplacement.
    Il serait bon de présenter des photos de votre système, il y a plusieurs modèles.
    Michel A.
    Michel A.
    Michel A.
    Code postal:
    91460
    Spécialité:
    neant
    Elixo 500 24V
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Marcoussis
    Site internet:
    Ci joint photo(s) du système. Ainsi qu'une lors de la panne "rien ne s'affiche"
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Fabrication 2011.
    Il semblerait qu'il n'y ait plus de pièces détachées disponibles pour ce modèle.
    Une réparation pourrait être envisagée, cliquez sur mon nom.
    Ou remplacer le bloc moteur si les critères de poids et dimensions conviennent :
    https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...
