Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Bug sur la Security Camera
Bonjour à tous,
Depuis environ 1 mois, j'ai un phénomène bizarre sur les Caméras. Explication, elle enregistre le différé mais il m'est impossible de consulter le direct. Je peux consulter le différé environ 1 minute en amont du live (pas de perte d'enregistrement, juste pas possible de lire le live). Pas de problème de Wifi étant donné que les 3 autres fonctionnent très bien. Cette situation s'est produite sur 2 caméras, pas en même temps, pas à la même heure et pas le même jour.
Pour revenir à la normale, il faut que je fasse un redémarrage avec un trombone derrière la caméra sinon elle continue à enregistrer avec du différé d'une 1 minute environ et le volet ne se ferme pas quand je désactive l'alarme.
Est-ce que ce problème est connu ?
Bonne soirée
Jérémie
Jérémie P.
Jérémie P.
Jérémie P.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Peut-être un soucis de débit ADSL étant donné que vous avez 4 caméras qui j'imagine fonctionne en même temps.
    Pour info : https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/200305687...
    Avez-vous testé votre débit ADSL ?
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Steph,
    Pas de problème de débit ADSL, je suis raccordé en fibre Orange avec un débit Descendant de 354 Mbps et un débit Ascendant de 233 Mbps mesuré sur SpeedTest donc je ne pense pas que celà vienne du débit.
    Bonne jourée
    Jérémie
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le message d'erreur "Caméra indisponible" signale en générale que la caméra a perdu sa connexion avec les serveurs. Ce qui peut être du au fait que la caméra a perdu sa connexion au wifi local, ou que la box ADSL est déconnectée, ou encore que les serveurs sont HS.
    Les 2 dernières hypothèse ne semblent pas être les bonnes puisque vous indiquez que vos autres caméras ne signalent pas de déconnexion au même moment.
    Toujours est-il que le support technique représenté par les yellows sur ce forum va prendre en charge votre demande et pourra certainement vous confirmer la cause de ce dysfonctionnement.
    Bonjour Jérémie,
    Il faut tenir en compte que le débit est partagé parmi la totalité de vos équipements connectés.
    Je ne constate aucun problème sur vos caméras actuellement, mais je vois que le débit de connexion fluctue régulièrement. J'ai pu voir, par exemple, une caméra avec un débit très faible par rapport aux autres. Après avoir lancé un diagnostique de connexion, le débit s'est amélioré jusqu'à 315 ko/s de débit descendant, ce qui reste assez faible.
    Si la situation persiste, n'hésitez pas à reprendre le dernier e-mail de notre Service Client (qui date de cette semaine) pour une prise en charge.
    Bonne fin de journée !
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Jérémie P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Je suis très surpris de voir le résultat du débit pour une de mes caméras alors que je suis raccordé à la fibre d'Orange. Quand mon alarme est activé, j'ai uniquement mes équipements Somfy Protect, mon Thermostat Netatmo et ma Tahoma de raccorder sur la livebox donc très peu d'équipements partagés sur ma connexion.
    Vous trouverez en annexe 2 tests réalisés sur SpeedTest et ce n'est pas du tout le même résultat que vous.
    Est-il nécessaire d'ouvrir des ports sur la livebox pour que le débit des caméras s'améliore ?
    Dans l'attente d'un retour.
    Jérémie
    Bonjour Jérémie,
    Vous pouvez ouvrir les ports si vous le souhaitez mais ce n'est pas généralement nécessaire.
    La situation concernant l'accès au flux vidéo persiste ? Quelle est la caméra impactée ?
