Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Pille Intellitag ne tient pas 15 jours
Quelques mois après la mise enplace de mon alarme Home Alarm, je dois régulièrement changer les piles de l'un des Intellitag. Au bout de 15 jours, l'application notifie que l'on doit changer les piles. Ce capteur est pourtant fixé sur une fenêtre qui est peu utilisée et à la même distance du Link que les autres.
Après lecture du forum, je comprend qu'il s'agit d'un problème du capteur. Pouvez-vous m'indiquer comment le changer SVP. Merci
Matthieu
MATTHIEU F.
MATTHIEU F.
MATTHIEU F.
Code postal:
91680
Spécialité:
Informatique
Mon produit Somfy favori:
SOMFY HOME
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le support technique, représenté par les yellows sur ce forum, va prendre contact avec vous sous peu pour prendre en charge votre demande d'assistance.
    Bonjour Matthieu,
    Avant de valider le remplacement de cet IntelliTAG, pourriez-vous l'intervertir avec un autre capteur qui fonctionne correctement et insérer une pile neuve Energizer ? Vérifiez dans les semaines qui suivent si la situation se reproduit avec le même capteur malgré cette manipulation.
    MATTHIEU F.
    MATTHIEU F.
    MATTHIEU F.
    Code postal:
    91680
    Spécialité:
    Informatique
    SOMFY HOME
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge C,
    Après remplacement de la pile, je ne peux même plus calibrer l'IntelliTag sur l'emplacement d'origine ou sur un autre ouvrant. Pouvez-vous faire le nécessaire pour le remplacement SVP. Merci.
    Bonjour Matthieu,
    Je vais vous envoyer un e-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre.
