Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Problème installation caméra camera Panasonic BL-C121
J'ai acheté d'occasion 2 caméras Panasonic BL-C121 que je souhaite installer sur une HC2
Les 2 bloquent à l'étape 2/12 : caméra détectée et m'affiche le message d'erreur 231.
Comment faire pour les installer ?
alexandre C.
alexandre C.
alexandre C.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Avez-vous d'autres caméras associées à votre HC2 ?
    Pour résoudre votre problème d'installation, je vous conseille d'essayer :
    1- Débrancher complètement la caméra (réseau et alimentation électrique)
    2- Faire un reset de la caméra
    3- Débrancher complètement la HC2 (réseau et alimentation électrique)
    4- Faire un reset de la HC2.
    5- Rebrancher la HC2 (réseau et alimentation électrique)
    6- Rebrancher la caméra (réseau et alimentation électrique).
    7- Recommencer la procédure d'installation de la caméra
    Non (1)
    Oui (5)
    83%
    83% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    alexandre C.
    alexandre C.
    alexandre C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour la réponse.
    J'ai déjà fait des resets des caméras mais sans succès.
    J ai une autre caméra mais modèle différent qui s'est installé sans problème
    Cela m'ennuie de faire un reset de la centrale : je perd tout en faisant ça ?
    J'ai pas mal de scénario et de module dio associé dont certains dans les combles, donc difficile d'accès.
    Non, en faisant un reset de la centrale HC2,vous ne perdez rien, ni les scénarios, ni les accessoires associés.
    vous pouvez attendre ici la confirmation du support technique Myfox si vous préférez.
    alexandre C.
    alexandre C.
    alexandre C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'avance doucement...
    Je suis parvenu à installer les 2 caméras en débranchant électriquement la HC2 sans faire de reset.
    Par contre je ne parviens pas à les relier au wifi
    J'ai une livebox 3
    Une idée de ce qui peut bloquer l'installation wifi ?
    Merci pour votre aide
    Il faudrait vérifier le type d'encodage wifi dans les paramètres de la livebox.
    Sauf erreur, par défaut, il est paramétré en "WPA/WPA2 Mixed" or, de mémoire, les caméra panasonic ne sont pas compatible avec ce type d'encodage.
    Il faudrait tester de le passer en "WPA2-PSK/AES".
    Pour se faire :
    Se connecter à la Livebox (IP 192.168.1.1) > "Configuration avancée" > "mon WiFi" > "WiFi avancé" > "mode de sécurité" => "WPA2-PSK/AES"
    alexandre C.
    alexandre C.
    alexandre C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'y suis arrivé mais un peu galère.
    J'ai eu pour les 2 caméras un message qui me disait que les caméras n'avait pas pu trouver le wifi.
    Je suis allé par hasard voir les caméras et la, j'ai pu visualiser les images en wifi
    Est ce que cette caméra a une vision nocturne ?
    Je ne vois rien dans le noir
    Hervé M.
    Hervé M.
    Hervé M.
    Code postal:
    57530
    Spécialité:
    Myfox-alarme-HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    M.
    Adresse:
    1 Impasse des prés
    Ville:
    SANRY SUR NIED
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour j'ai le même problème mais j'ai un message d’erreur install() failed:KO|2275237
    Bonjour Hervé,
    Si la situation est toujours d'actualité, avez-vous essayé avec un autre navigateur ?
    Hervé M.
    Hervé M.
    Hervé M.
    Code postal:
    57530
    Spécialité:
    Myfox-alarme-HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    M.
    Adresse:
    1 Impasse des prés
    Ville:
    SANRY SUR NIED
    Site internet:
    Retraité
    Il faut Windows 7 32 bits pour installer la caméra Panasonic BL-C121 non reconnu en Windows 64 Bits, OK bien connecté sur le réseau mais j'ai tu mal a la configurer en Wifi pourtant tous semble OK dans le programme non du SSID, mdp, mais quand je débranche le câble réseau elle ne se connecte pas en Wifi?
    Bonjour Hervé,
    Si la caméra ne se connecte pas en WiFi malgré avoir renseigné correctement le SSID et clé de sécurité, vous devrez l'utiliser en filaire.
    Hervé M.
    Hervé M.
    Hervé M.
    Code postal:
    57530
    Spécialité:
    Myfox-alarme-HC2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    M.
    Adresse:
    1 Impasse des prés
    Ville:
    SANRY SUR NIED
    Site internet:
    Retraité
    Merci de la réponse mais j'ai acheter une alarme HC2 pour sa connectique sans fil sinon j'aurais choisi une alarme filaire, j'ai commander ces cameras car il sont reconnu par la HC2, en plus si les caméra son Wifi je ne voie pas pourquoi cela ne marcherez pas et je n'en aurai pas commander 2 s'il fallait tirer des câble réseau (maison 2 étages)
    Bonjour Hervé,
    Si vous avez essayé l'installation via WiFi et que cela ne fonctionne pas, il se peut que votre caméra Panasonic ne soit plus capable de faire fonctionner sa tête WiFi. Vous devrez alors l'utiliser en filaire ou vérifier à nouveau les paramètres WiFi de la box internet.
