un des deux moteurs ne s'arrête plus en fin de course à l'ouverture et à la fermeture . posé il y a un an environ , sans aucun problème jusqu'à ce jour .
Voulez-vous dire que le moteur tourne en butée sans entraîner le bras?
Pouvez-vous faire une vidéo sonore montrant l'ensemble du portail.
bonsoir ,
bras démonté sur le battant en question , le moteur continue de tourner dans les deux sens (ouverture , fermeture ) . ce qui fait qu'en bout de course côté pilier , il se replie jusqu'au mur . d'où réglage impossible ! l'autre battant fonctionne normalement .
Bonsoir,
Je ne comprends rien...????
Vous êtes en train de me dire que vous réglez les FdC avec le bras non monté au vantail ? C'est bien cela?
Bref, merci de poser ici la vidéo demandée, on y comprendra mieux !
c'est pourtant simple ce que je vous dit . je suis électricien , je répare des pannes toute l'année .
celle-ci me pose un problème . c'est tout . est-ce que cela peut venir du moteur défectueux , d'un contact , faut t'il essayer de reprogrammer ?, etc .. pour le reste tout est bien branché , merci .
Je ne peux pas vous répondre sans autre info, notamment celle demandée !
Je ne suis peut être pas électricien mais je sais interpréter les pannes sur tous les moteurs de portail Somfy !
Si vous voulez une aide, répondez à nos questions !
Bonne soirée.
merci quand même , bonne soirée .
Le moteur ne serait-il pas simplement débrayé ?
bonjour ,
non . tout fonctionnait normalement depuis un an .
c'est le moteur qui ferme en dernier qui pose problème . il a arraché les fixations boulon au mur car il ne s'arrête plus . je fais quelques vérifs . sur la reprogrammation aujourd'hui . je vous tiens au courant . merci , bonne journée .
C'est le boîtier électronique qui donne le courant au moteur et le coupe aux butées.
Le courant n'ayant pas été coupé au point d'arracher les fixations, le boîtier est en cause.
Le matériel ayant 1 an est sous garantie.
Faites une RAZ totale et recommencez la mise en service.
Si le problème est toujours présent, boîtier HS.
bonjour .
exact ! après vérif . raz ne change rien , le moteur est parti chez sam suffy aujourd'hui . je vous tiens au courant du topo dans .. 3 semaines !
merci , bonne soirée .
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
michel a répondu
Richy a répondu
michel a répondu
Richy a répondu
michel a répondu
M le Coyote a répondu
michel a répondu
michel a répondu
michel a posé une nouvelle question
