Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
La pile de mes badges de désactivation main libre se vide tous les jours ?
Bonjour à toutes et tous.
Je viens vers vous car nous avons un gros problème avec nos badges de désactivation main libre achetés avec notre alarme somfy en février.
La pile de 3 d'entre eux se vide quasiment tous les jours.
Cela a bien sûr commencé avec la pile d'origine et cela continue maintenant avec celles que nous mettons à la place (cela commence à revenir cher en pile cette histoire !).
Seul un badge fonctionne parfaitement avec la pile d'origine.
Bien entendu, le problème est qu'il est impossible de désactiver l'alarme !
Où dois-je m'adresser pour un échange produit ?
Merci de votre aide.
Aurélia
Aurélia
Aurélia
Aurélia
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Vos badges sont défectueux d'après vos explications.
    Patientez ici qu'un Yellow's vous contacte pour la prise en charge SAV..
    bon W.E
    Bonjour Aurélia,
    Je vous conseille tout d'abord de supprimer les badges en question et les réinstaller avec une pile neuve Panasonic CR2032 ou Energizer CR2032.
    Si la situation persiste, n'hésitez pas à revenir vers nous afin de vous communiquer la procédure à suivre.
    Hervé A.
    Hervé A.
    Hervé A.
    Code postal:
    78180
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    4 Allée du Lerot
    Ville:
    Montigny-le-Bretonneux
    Site internet:
    Je rencontre également le même problème sur un de mes 4 badges.
    J'ai changé plusieurs fois la pile, supprimé et réinstallé mais le système m'indique toujours de changer la pile et le voyant lumineux du badge clignote.
    Merci d'avance pour votre aide
    Bonjour Hervé,
    Comme indiqué à Aurélia, je vous conseille tout d'abord de supprimer le badge en question et de le réinstaller avec une pile neuve Panasonic CR2032 ou Energizer CR2032. Dans votre cas, puisque vous l'avez déjà réinstallé, appuyez quelques secondes sur chaque touche avant de le réinstaller, juste après suppression.
    N'hésitez pas à revenir vers moi si la situation persiste.
    Hervé A.
    Hervé A.
    Hervé A.
    Code postal:
    78180
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    4 Allée du Lerot
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Le problème persiste toujours, même après la manipulation des différents boutons après la suppression du badge
    Aurélia
    Aurélia
    Aurélia
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge.
    J'ai effectivement supprimé les badges et mis les nouvelles piles envoyées par le SAV.
    Un badge à l'air de fonctionner un autre la pile est déjà à moitié vide et le 3e le système me dit que la pile est vide...
    Que dois je faire?
    Bonjour Aurélia,
    Ce n'est pas normal de voir cette surconsommation de piles pour plusieurs badges. Pourriez-vous me dire si les trois badges en question sont plus utilisés ou les conditions d'utilisation sont différentes par rapport au quatrième badge qui fonctionne correctement ?
    Par exemple, il se peut que les badges restent longtemps dans des poches ou sacs et les touchent restent appuyées. Il est également conseillé de laisser les badges à proximité du Link lorsque vous êtes à la maison.
    Si la situation persiste, nous devrons procéder au remplacement des badges défectueux.
    Bonjour Hervé,
    Pouvez-vous inverser votre badge avec un autre utilisateur de l'installation ? Vous devrez ensuite inverser l'assignation de chaque badge et vérifier le rythme de consommation de piles de chacun, afin de voir si toujours le même badge surconsomme la pile.
    Le mieux, puisque la pile est déjà à 38%, serait d'utiliser une pile neuve Energizer ou Panasonic (la marque est importante pour être sûrs qu'il s'agit d'une pile de qualité).
    Aurélia
    Aurélia
    Aurélia
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Alors le changement des trois piles des trois badges défectueux donne le résultat suivant :
    • 2 badges ont l'air OK pour le moment,
    • le troisième badge c'est plus compliqué !!
    • Pile neuve insérée, une heure après pile vide ! le badge était posé sur mon bureau sans aucune utilisation.
      J'ai pris cette pile soit-disant vide et l'ai insérée dans un autre badge pour voir si ce n'était pas un problème de détection du badge défectueux. Et bien non la pile est effectivement détectée vide dans les autres badges aussi...
      Donc il y a réellement un problème sur ce badge.
      Je vous remercie de me tenir informée des suites afin de changer ce badge défectueux.
      Pour les autres, je surveille tous les jours pour voir si jamais ils recommencent à buger et je vous tiendrai au courant.
      Aurélia
    Bonjour Aurélia,
    Je vais vous envoyer un e-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre.
    Aurélia
    Aurélia
    Aurélia
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Le colis sera déposé à la poste demain matin.
    Je vous remercie de me tenir informée de l'envoi du badge neuf en retour.
    S'agissant des deux autres badges qui posaient problème, il semblerait que le changement de piles ait été fructueux.
    Toutefois, je surveille car les piles défectueuses étaient celles fournies d'origine.
    Merci donc de ne pas clôturer ce ticket.
    Cordialement,
    Aurélia
    Hervé A.
    Hervé A.
    Hervé A.
    Code postal:
    78180
    Spécialité:
    Home alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    4 Allée du Lerot
    Ville:
    Site internet:
    Le problème est toujours présent sur le badge.
    Cdlt
    Bonjour Hervé,
    Avez-vous inversé l'assignation de deux badges comme préconisé dans mon message précédent ? Car je ne vois qu'une réinstallation de votre badge avec la même pile.
