Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Désactivation alarme si Wifi HS
J'ai deux problèmes auxquels j'ai été confronté sur mon alarme Somfy Home Alarm :
  • en rentrant chez moi (alarme activée) , impossible de la désactivé que ce soit par l'appli ou par le badge. Un message sur l'appli m'indiquant que le link était déconnecté du wifi apparaissait. Effectivement mon wifi était HS. Par chance j'ai pu le remettre en marche et désactiver mon alarme. Mais dans le cas contraire (Wifi HS et alarme activée) y'a t'il une solution de contournement pour désactiver l'alarme?
  • je dispose d'un badge sur lequel j'ai perdu le capot et la pile, peut on retrouvé ces capots sur le site ou par votre biais?
  • Merci par avance.
Sébastien M.
Sébastien M.
Sébastien M.
Code postal:
42330
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Home Alarm
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
4 lotissement les Narcisses
Ville:
Saint Galmier
Site internet:
Activité professionnelle:
    Normalement, le badge devrait pouvoir armer/s/désarmer l'alarme même si votre système n'est plus connecté aux serveurs, à confirmer.
    Concernant le capot du badge, le support technique, représenté sur ce forum par les yellows, devrait pouvoir vous en fournir un nouveau.
    Sébastien M.
    Sébastien M.
    Sébastien M.
    Code postal:
    42330
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Saint Galmier
    Site internet:
    Merci pour ce retour. Comment peut on être mis en relation avec un yellow ? Il faut attendre leur passage sur le forum c'est ça ? Dans ce cas, je veux bien un nouveau capot :) J'ai de nouveau été confronté à une panne de WiFi et le badge est bel et bien inopérant, comme l'appli. J'ai vu d'autre discussion sur la même problématique, je ne sais pas dans ce cas comment procéder.
    Effectivement, se sont les yellows qui vous contacteront directement.
    Bonjour Sébastien,
    En effet, si votre Link est déconnecté du réseau, la connexion entre le Link et nos serveurs est interrompue. En revanche, le système continue à fonctionner en local, donc votre badge pourra désactiver l'alarme, même si vous ne voyez pas l'état réel sur l'application.
    Concernant le capot de badge, je vais vous envoyer un e-mail afin de vous communiquer la procédure.
