Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
MYFOX TA 4009 sur motorisation garage Sommer DUO
Bonjour à tous,
J'ai acheté un module MyFOX TA 4009 et essayé sans succès de le faire fonctionner après avoir lu les indications sur ce forum (exemple :
http://forum.somfy.fr/questions/1223914-installer-recepteur-rts-sommer-duo-650)
Mes branchements sont en photo :
Fil rouge sur la borne +24v du sommer N°9
Fil noir sur la borne sommer N°10
Fil blanc sur la borne sommer N°5
Fil jaune sur la borne sommer N°6
Le module myfox est bien paramétré et reconnu par la centrale HC2. L'alimentation est correcte car il répond aux commandes et émet un petit cliquetis.
Le soucis est donc sur les contacteurs du moteur.
J'ai mis le DIP N°2 sur ON mais cela ne change rien, le moteur ne bouge pas :(
Merci pour votre aide.
Karim
Karim
Karim
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    1- Vérifier le branchement des fils du contact du récepteur TA4009 que vous utilisez. Vous utilisez les fils jaune et blanc.
    Sur mes 2 modules TA4009, le premier contact du récepteur TA4009 est cablé avec les fils blanc et vert et le scond contact avec les fils jaune et bleu.
    Assurez-vous d'utiliser les 2 fils d'un même contact.
    Je vous conseille d'utiliser le contact N°1 (celui qui est à coté du bornier d'alimentation du récepteur TA4009), ainsi pour actionner votre porte, vous utiliserez le bouton 1 dans l'interface web ou sur l'appli.
    2- Comment avez-vous réglé les sélecteurs du récepteur TA4009 (cf. image ci-jointe) ?
    Je vous conseille : mode (=00) et valeur (=0)
    Cela générera une impulsion de 1s, cela correspond bien à un appui sur un bouton poussoir ou le contact d'un sélecteur à clé, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne parfaitement
    A priori, le câblage de l'alimentation du récepteur est correcte et les borniers du contact sont bien les N°5 et 6
    Non (0)
    Oui (3)
    100%
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Si le relais claque à l'impulsion c'est que la source d'alim est ok.
    Il doit y avoir erreur sur les bornes de contact sec N/O.
    Vérifiez dans votre schéma moteur ou se situe ces 2 bornes avec le symbole contact sec.
    Au besoin mettez-nous en lien le schéma moteur.
    Karim
    Karim
    Karim
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci M pour votre message, vous arrivez à la même conclusion que moi.
    Je n'ai pas de schéma précis des connecteurs. J'ai trouvé sur la documentation en ligne sommer le manuel de montage "duo vision" que j'ai mis en pièce jointe.
    Page 16 se trouve le mode de connexion pour "ajouter un bouton poussoir supplémentaire" qui indique de se connecter aux bornes 5 et 6 que j'ai suivi :(
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, mais le poussoir 2, on s'en fout, c'est le poussoir 1 qui m’intéresse. Où est-il? Sur quel bornier?
    Karim
    Karim
    Karim
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le bouton poussoir d'origine est relié sur les bornes 1 et 2 du bornier gris sur la photo.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, faites ce test:
    Bricolez-vous une boucle faite en fil électrique rigide.
    La boucle fait 10cm et sera pliée en deux, dénudée à chaque extrémité sur 5mm.
    Le shunt doit être très bref <0.5s.
    1) Porte fermée, shuntez 1/2, la porte doit s'ouvrir.
    2) en cour de montée, shuntez 1/2, la porte doit s'arrêter.
    3) Shuntez 1/2, la porte doit se fermer.
    Confirmez-moi tout cà.
    Karim
    Karim
    Karim
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    M> j'ai testé le shunt il est sans effet.
    Steph44> merci d'avoir mis le doigt sur ma boulette, j'ai inversé fil jaune avec le vert et miracle le garage s'ouvre !
    Pourquoi avez-vous supprimé vos tuto de l'ancien forum myfox ?
    Un grand merci à tous les 2 pour le temps passé à m'aider.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est toujours un plaisir de pouvoir dépanner un autre utilisateur, généralement je m'astreins à bien identifier le problème avant de proposer une solution dans le but qu'elle soit efficiente...
    Vous étiez membre de l'ancien forum ?
    S'agissant de l'ensemble des tutoriels que j'y avais publiés, c'est une longue histoire...
    Je ne vais pas m'étaler ici, mais globalement, j'ai consacré un temps incalculable pour réaliser ces tutos et le forum n'étant plus accessible pour modifier ou supprimer des messages, je voulais garder la maitrise de mon travail, c'est en résumé pourquoi j'ai fait le choix de les supprimer.
    Cela dit, j'en ai déjà publiés ici et je ne suis pas opposé à en partager à la demande d'utilisateurs.
    Karim
    Karim
    Karim
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ayant eu une HC1 en 2011 puis une HC2 en offre migration, j'étais sur les 2 anciens forum myfox en effet (forumactif et un autre dont j'ai oublié le nom).
    J'ai reconnu votre nom et l'avatar qui sont identiques :)
    Je suis très content de myfox (à l'exception des caméras qui sont un fiasco), et bien que je regrette un peu que la HC2 n'ait pas plus évolué car elle en avait clairement les capacités, j'espère que nous allons garder encore longtemps les serveurs myfox/somfy pour la faire fonctionner.
    Dans tous les cas merci pour votre aide, pour avoir œuvré pas mal de temps à répondre à d'autres questions sur mon domaine de prédilection (qui n'est pas l'électronique hihihi) j'imagine le temps que vous avez du y passer.
    Continuez à aider les mals cablés comme moi, vous êtes super efficace :)
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Avec plaisir et merci pour vos encouragements !
    Je vous rejoins sur les capacités de la HC2.
    Il y avait d'ailleurs pas mal de sujets en cours de discussion avec Myfox, malheureusement tout s'est arrêté suite à la vente à Somfy.
    S'agissant des caméras, j'ai eu un BLC230, 2 Myfox HD et j'avoue que ça n'était pas le optimal.
    Par contre actuellement j'ai 3 Security Camera et j'en suis très content (parfaitement intégrée à l'application, volet vie privée, qualité définition,...).
