Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Connection Link impossible suite changement de box
Je réside en nouvelle caledonie. J'ai installe mon alarme il y a 3 mois sans aucun soucis et j'en suis totalement satisfait. Cependant suite au changement de ma box (passage à la fibre) je ne parvient pas à reconnecter mon Link. J'ai vérifié tout les paramètres de là box, tout semble compatible mais je ne parviens toujours pas à me connecter. J'ai réinitialiser l'installation mais sans résultat. Comment procéder pour se reconnecter au Link ?
En vous remerciant.
Etienne G.
Etienne G.
Etienne G.
Code postal:
98800
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Avez-vous suivi la procédure de changement de réseau WIFI ?
    https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211340169...
    Etienne G.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour steph 44, merci de votre reponse. Cependant j'ai bien lancé la procédure de changement de réseau mais sans succès et au bout de plusieurs essais j'ai du réinitialiser complètement l'installation.
    J'ai vu plusieurs autres discussions sur ce soucis notamment sur le fait d'avoir deux fréquences de wifi dont une en 5mhz mais pour moi elles sont distinctes et j'utilise bien celle en 2,4 mhz. Pour le moment toujours pas de solutions et comme j'habite à noumea impossible de joindre le sav qui est un numéro inaccessible depuis l'étranger.
    Le support technique, représenté par les yellows sur ce forum, va prendre en charge votre demande.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Nouvelle étape, j'ai contacté mon fournisseurs d'accès pour désactivé le réseau en 5mhz pensant que ça pouvait perturber la connection avec le Link, mais aucun résultat, pas de connection possible avec ce dernier.
    Bonjour Etienne,
    Pouvez-vous me communiquer l'adresse MAC du Link ainsi que le message qui s'affiche lors de la tentative de connexion ?
    Etienne G.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Lors de la tentative d'installation le premier message qui apparaît est :" votre Link n'a pas pu être détecté. Veuillez débrancher le Link et appuyer sur le bouton situé le côté jusqu'à ce la led s'éteigne "
    Cependant quand je débranche le Link celui ci s'éteint de suite, je désactive et réactive ensuite le wifi et recommence l'installation en maintenant le bouton latéral 8 secondes, mais l'installation échoue et le message initial revient.
    Le numéro Mac du Link est : BU01110072E0.
    En vous remerciant par avance je suis dans une impasse.
    Bonjour Etienne,
    Si le Link n'est pas détecté, il y a des chances que la réinitialisation ne soit pas effectuée correctement.
    Avant de démarrer la procédure d'installation, suivez les indications suivantes :
    1. Débranchez votre Link et appuyez sur le bouton latéral jusqu'à extinction de la LED
    2. Rebranchez le Link tout en appuyant 8s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu'à 8s après l'avoir branché. Le voyant s'éteint et après quelques secondes, il commencera à clignote en vague
    Le voyant du Link doit clignoter pour que l'équipement puisse s'installer.
    J'ai bien noté que le voyant s'éteint immédiatement après débranchement. Si vous parvenez à installer le Link, nous pourrons tester ensuite le fonctionnement de la batterie.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Etienne G.
    Code postal:
    98800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Malheureusement meme en effectuant scrupuleusement cette procédure le Link n'est pas détecté est continue de clignoter en "vague".
    Bonjour Etienne,
    Je vais vous envoyer un e-mail afin de mieux traiter votre demande.
    Bonjour Etienne,
    Le produit est donc bien sous garantie, donc la solution la plus rapide serait de vous indiquer notre adresse à Toulouse pour nous retourner le Link, nous procéderons ensuite au test et remplacement si défaut avéré.
    Merci de me confirmer si vous souhaitez continuer les démarches.
    Bien cordialement,
    Jorge
