Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Badge qui declanche les SOS en boucle
Depuis ce soir mon badge déclenche les SOS en boucle. Au début il était dans ma poche et j'ai pensé avoir appuyé sur le bouton par erreur.
je l'ai ensuite sorti de la poche et les alarmes ont continué. Au début toutes les 5 - 10 minutes. Puis elles se sont rapprochées, jusqu'a se déclencher presque en boucle(je pense avoir dépassé les 50 alarmes en 1H). j'ai également actionné tous les boutons, pour vérifier qu'aucun d'eux n’était bloqué, sans plus de succès.
J'ai retiré et remis la pile a plusieurs reprises, je l'ai changée, car l'application marquait batterie faible. Rien n'y a fait.
Je m'étonne que la batterie de mon badge soit déjà HS, car je l'ai changé après 6mois, et j'ai l'alarme depuis moins d'1an. A titre d'exemple le badge de mon épouse a toujours sa 1ere pile, et montre une jauge a 100%...???
Mon badge pourrait-il être défectueux? faux contact d'un des boutons?
Gregoire D.
Gregoire D.
Gregoire D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Il est possible que ce badge soit défectueux !
    Attendre l'avis d'un yellow, sur ce post.
    Bonjour Gregoire,
    Je vois que les alertes ont arrêté dans la soirée. Si cela se reproduit, je vous conseille de supprimer le badge, appuyer quelques secondes dans chaque touche, puis le réinstaller avec une pile Panasonic CR2032 ou Energizer CR2032 neuve.
    Gregoire D.
    Gregoire D.
    Gregoire D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge C. ,
    J'ai finalement enlevé la pile 2 jours, desinscrit le badge, puis mis une pile neuve, et réinscrit le badge, pour le moment tout semble rentré dans l'ordre.
    Ce qui ne m'explique pas pourquoi mon badge consomme autant de pile (3eme pile en moins d'un an), alors que celui de mon épouse (acheté dans le même lot) en est toujours a sa pile d'origine.
    Bonjour Gregoire,
    Cela peut être dû à l'utilisation du badge de chacun. Vous pouvez inverser vos badges (et donc l'assignation aussi) afin de vérifier dans le temps quel badge consomme plus rapidement la pile.
    Le résultat montrera si cela est lié à l'utilisateur ou au badge.
