Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.
Les équipes Somfy
qu'elle est la distance maxi de la commande à distance
lors de l'installation de la motorisation de mon portail, on m'a certifié une commande à distance de 150 mètres minimum, en fait la distance maxi est réellement de 50 mètres, comment faire pour améliorer cette anomalie???
Claude A.
Claude A.
Claude A.
Code postal:
44115
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
35 rue du Grignon,
Ville:
Basse-Goulaine
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Déjà "bonjour" !
    "On" c'est qui...???
    Aucune motorisation et automatisme Somfy ne prétendra avoir une telle portée !
    Déjà par sécurité afin d'éviter des manoeuvres inopinée et intempestives, ensuite par normalisation radioélectrique pour ne pas perturber les autres usagers proches et équipés d'automatismes !
    50m est largement suffisant en champs libre, si vous voulez augmenter cette portée avec toutes conséquences de réciprocité, il faudra poser une antenne déportée RTS ou IO suivant le protocole de votre motorisation.
    Notez bien que cette antenne ne fera pas des miracles, elle est utile dans le cadre de zone perturbée ou la transmission est <20m.
    Claude A.
    Claude A.
    Claude A.
    Code postal:
    44115
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    35 rue du Grignon,
    Ville:
    Basse-Goulaine
    Site internet:
    Bonjour, merci pour votre réponse, oui en effet pour améliorer la distance on m'a posé une antenne io somfy, qui apparemment n'a rien changé au résultat.
    Le "on" est celui qui m'a vendu le produit, B'Plast à Vertou 44120.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Somfy n'est pas responsable de ce que "on" vous raconte.
    Si c'est un vrai pro il devrait savoir que le IO est nettement moins porteur que le RTS.
    Si les 50m sont obtenus avec une antenne déportée, il faudra vous en contenter ! Le plus important est toujours d'avoir une bonne liaison avec la Tahoma, or, 50m me semble bien suffisant portail/Tahoma/alarme.
    Si la portée intrinsèque est définie suffisante, l'antenne déportée n'apportera rien de plus !
