Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Suppression de la cam somfy one?
Devant l'impossibilité de faire fonctionner correctement la cam. J'ai décidé de la supprimer complètement et de la ré-installer. Quand je suis la procédure que vous indiquez, lorsque je clique sur supprimer il m'indique que je ne peux effectuer cette opération quand l'alarme est activée. L'alarme est pourtant débranchée, non connectée Wifi et je ne sais pas comment procéder
Bernard D.
Bernard D.
Bernard D.
Code postal:
34170
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Tahoma
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
18 rue des gladiateurs
Ville:
Castelnau le Lez
Site internet:
Activité professionnelle:
Retraité
    Le soucis est que vous avez du débrancher et déconnecter votre alarme alors qu'elle était armée.
    De ce fait, sur les serveurs Somfy son état doit toujours être armée.
    Le support technique, représenté sur ce forum par les yellows, va prendre en charge votre demande.
    Non (1)
    Oui (4)
    80%
    80% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Bernard D.
    Bernard D.
    Bernard D.
    Code postal:
    34170
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Castelnau le Lez
    Site internet:
    Retraité
    Merci Steph44..
    Pour l'heure, j'ai tout débranché et je laisse la cam de côté. Le volet est ouvert.
    J'ai essayé plusieurs fois hier de la reconnecter mais le volet reste ouvert en permanence et le LED bleu clignote.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Bernard,
    Si la caméra s'est déconnecté du WiFi en étant armée, vous ne pourrez pas la supprimer. De plus, vous n'avez pas besoin de supprimer la caméra ni de la réinstaller. Vous pouvez tout simplement la réinitialiser en suivant la procédure "changer de réseau WiFi" disponible dans les réglages du Somfy One.
