Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Moniteur VSYSTEMPRO, pas d'image par forte chaleur ?
Par forte chaleur extérieure (+ de 25 °), je n'ai plus d'image sur le moniteur lorsque l'un sonne. J'ai testé souvent ces derniers jours, tôt le matin et le soir pas de problème, dès que la température monte, écran noir et "bruit vidéo" uniquement.
Une piste ? (le module extérieur est exposé EST.)
Merci à vous.
    Bonjour Jean-Marc,
    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la Platine de rue de votre Visiophone soit défectueuse, merci de vous rapprocher de votre installateur/revendeur afin qu'il gère votre SAV.
    Non (0)
    Oui (3)
    100%
    Cyril P.
    Cyril P.
    Cyril P.
    Code postal:
    60190
    Spécialité:
    Agriculture
    Mon produit Somfy favori:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Je n’y croyais pas mais j’ai exactement le même problème. Là matin il fonctionne s’il fait froid mais le soir il est exposé ouest avec le soleil sur le platine vidéo, je n’ai que le son.
    Installé en novembre déjà en panne...
    Merci de me contacter pour le sav.
    Bonjour cyril,
    Comme indiqué par Thomas plus haut il faut vous rapporcher de votre revendeur afin de faire la SAV de votre produit.
    Cyril P.
    Cyril P.
    Cyril P.
    Code postal:
    60190
    Spécialité:
    Agriculture
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pouvez-vous me contacter s’il vous plaît. Le SAV doit être géré en direct par vos soins.
    Merci par avance.
    Parfois les photos sont noires, parfois comme la photo en pièce jointe.
    Bonjour Cyril,
    Nous ne traitons pas en direct le SAV de cette gamme de produit Pro. il faut vous rapprocher de votre installateur/revendeur.
    Cyril P.
    Cyril P.
    Cyril P.
    Code postal:
    60190
    Spécialité:
    Agriculture
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Nicolas,
    Contactez-moi et je vous expliquerai les raisons de mon insistance. J’ai déjà géré le retour de mon détecteur de porte de garage et mon moteur elixo io avec votre collègue Thomas. Il n’y a pas de revendeur.
    Merci.
    Bonjour cyril,
    Effectivement Thomas a traité en directe le SAV de votre détecteur de porte de garage en revanche ce n'est pas lui qui l'a fait pour l'elixo IO.
    s'agissant de produit commander en interne il faut que la personne qui vous a vendu le matériel vois avec notre service Actipro afin de géré le SAV.
    Bernard G.
    Bernard G.
    Bernard G.
    Code postal:
    41000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    29 rue du Pin
    Ville:
    Pontlevoy
    Site internet:
    Même symptômes que Jean-Marc et Thomas. Appareil acheter le 23-07-2018.Ok pour le SAV. Mais peut être sommes nous plus, avez vous résolu ce problème car changerez vous autant de fois que nécessaire le module extérieur si rien n'a été fait en amont ? Cordialement
    Bonjour Bernard,
    je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de votre installateur/ revendeur professionnel pour qu'il assure le sav de votre produit.
    Bonne soirée
    Bernard G.
    Bernard G.
    Bernard G.
    Code postal:
    41000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    29 rue du Pin
    Ville:
    Pontlevoy
    Site internet:
    Bonjour. J'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé le logement pour la carte SD qui est pourtant sur la notice de mon moniteur. Est ce normal. Merci pour votre réponse. Cdlt
    Bonjour Bernard,
    il n'y a pas d'emplacement carte SD sur le système VSYSTEMPRO.
