Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera exceptionnellement fermé ce Mercredi 19 Décembre 2018 à partir de 11h00, nous serons heureux vous retrouver Jeudi 20 Décembre à partir de 09h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Problème vision nocturne SOMFY SECURITY CAMERA ?
J'ai un problème sur la vision nocturne de ma caméra de sécurité Somfy depuis ce matin (elle fonctionnait correctement avant). Elle est posée sur un meuble blanc et en mode vision nocturne, ne ressort que le blanc (le reste de la pièce est noir).
Le problème est présent que la vision nocturne soit en mode automatique ou activée. J'ai essayé de la redémarrer à distance via l'application mais le problème persiste.
Info supplémentaire : lorsque j'active le mode vie privée pour fermer le volet roulant puis le désactive, j'ai une vision nocturne pendant moins d'une seconde puis l'image s'assombrit petit à petit jusqu'à devenir noir laissant seulement le meuble blanc apparaître.
Merci d'avance.
Florian B.
Florian B.
Florian B.
Code postal:
69007
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Somfy Home Alarm
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Il est possible que le reflet des LED IR soit éblouissant pour l'objectif de la caméra.
    Essayez d'orienter la caméra un peu plus vers le haut et/ou de la placer plus près du bord du meuble, afin que le meuble ne soit plus dans le champ de vision de la caméra) pour vérifier si le problème vient bien de là.
    Non (0)
    Oui (8)
    100%
    Florian B.
    Florian B.
    Florian B.
    Code postal:
    69007
    Spécialité:
    Somfy Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement Steph44 c'était bien cela. Pour la petite explication, en passant la poussière nous avons décalé la caméra sans nous en rendre compte et elle faisait la synthèse additive sur le blanc (donc tout le reste en noir). Merci et bonne journée.
    C'est un plaisir d'avoir pu vous aider !
