Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
HC1 MYFOX ne communique plus avec internet
Depuis le 16/05/2018 00h40, ma centrale myfox HC1 ne communique plus avec Internet.
Impossible de la piloter que ce soit avec l'appliMyfox ou le web.
La LED du dessus est verte, et passe parfois à l'orange quelques secondes.
La LED derrière s'allume ROUGE quand je débranche le câble, et quand je le rebranche elle est vert très pâle avec des reflets orange (pas net!)
Pourtant,
  • le ping de l'ip locale de ma centrale fonctionne bien. J'ai tout de même changé le câble, rien de mieux
  • le dhcp de ma box montre bien sa mac adress et l'ip qu'il lui a affecté
  • j'ai éteint et rallumé électriquement la centrale HC1, mon routeur internet, ...
  • quand on se connecte avec un PC sur le câble de la HC1, l'accès internet fonctionne très bien
  • Mes demandes au support via Myfox-online restent sans réponse
Ne serait-ce pas un problème sur le serveur central chez Myfox ?
Je vois que qqun d'autre a eu exactement le même problème il y a 1 an pile mais la conversation se termine en message privé donc ... :-(
Je ne sais plus quoi tester...
Merci d'avance pour votre aide
Jean-Luc V.
Jean-Luc V.
Jean-Luc V.
Code postal:
7700
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Myfox HC1
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
41 rue du Faisan
Ville:
Mouscron-Belgique
Site internet:
Activité professionnelle:
    Vous parlez de ce sujet ? http://forum.somfy.fr/questions/1355195-centrale-hc1-deconnectee
    Avez-vous essayé de rebooter la centrale HC1 en la laissant débranché plusieurs heures (de mémoire plus de 5 heures) jusqu'à ce que la batterie de secours soit déchargée et en la rebranchant ensuite ?
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Code postal:
    7700
    Spécialité:
    Myfox HC1
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 rue du Faisan
    Ville:
    Mouscron-Belgique
    Site internet:
    Oui Steph44 c'est le même sujet.
    J'ai débranché la centrale une nuit complète et rien de mieux le lendemain matin. :-(
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Code postal:
    7700
    Spécialité:
    Myfox HC1
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 rue du Faisan
    Ville:
    Mouscron-Belgique
    Site internet:
    Toujours rien.
    Pourtant
    • le réseau fonctionne car je ping la HC1 en interne.
    • mon pc accède à Internet quand je le branche sur le câble RJ de la HC1
    • la HC1 fonctionne puisque le clavier, les détecteurs et l'alarme fonctionnent quand la HC1 est allumée.
    Franchement, je pense que c'est un problème de communication entre ma HC1 et les serveurs publics de MyFox.
    Toujours pas de réponse depuis ma demande dans mon espace personnel Myfox-Online.
    Une impression de service à l'arrêt...
    Il n'y a pas un Yellow pour m'aider please ?
    Bonjour Jean-Luc,
    Je vais vous envoyer un e-mail avec d'autres manipulations supplémentaires ainsi que la procédure à suivre en cas de défaut matériel.
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai exactement le même problème depuis début juillet sauf que moi le service client Somfy raccroche au bout de 20 minutes d'attente sans décrocher.
    J'ai déjà tout fait ( vérification des cables, de l'accès internet, débrancher une nuit complète … ) et ça ne marche toujours pas.
    Pouvez vous m'aider ?
    Bonjour Philippe,
    Quel est le modèle de votre box internet ?
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    J'ai une BOX numéricable THD.
    J'ai déjà associé à l'installation de ma centrale HC1 il y a quelque annés une adresse IP fixe dans la réservation DHCP avec l'adresse MAC de ma centrale a savoir 192.168.0.11.
    Ce réglage est toujours présent dans le réglage IP LAN : je n'y ai pas touché.
    Cela marchait parfaitement bien depuis des années jusqu'au 3 juillet à 2h40 du matin ou sans raison ma centrale n'avait plus aucun moyen de communication.
    Bonjour Philippe,
    Je vais vous envoyer quelques informations supplémentaires par e-mail et poursuivre donc nos échanges.
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Jean-Luc V.
    Code postal:
    7700
    Spécialité:
    Myfox HC1
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    41 rue du Faisan
    Ville:
    Mouscron-Belgique
    Site internet:
    Bonjour Philippe,
    désolé pour le délai de réponse, j'étais en congés.
    J'ai pu constater que Somfy n'était pas à la hauteur ou ne voulait pas passer de temps à faire fonctionner le matériel qu'ils ont repris de MYFOX.
    Je travaille dans les systèmes et réseaux et je peux vous dire que tous les tests ont été faits de mon côté, même sur d'autres box et dans d'autres conditions.
    Somfy ne m'a fait qu'une proposition de remise à l'achat de nouveau matériel.
    J'ai donc décidé de changer de box et j'ai choisi une box compatible avec l'ensemble de ma domotique Myfox pour ne pas devoir en changer.
    Seule la partie Alarme était totalement dépendante de Myfox.
    Pour la domotique, j'ai choisi la Chacon DIO Homebox à 69€, elle présente l'avantage de fonctionner en cloud mais également en toute autonomie, ce qui évitera des mésaventures comme celle connue aujourd'hui avec Somfy.
    Tous mes équipements ont pu être récupérés. Le seul inconvénient a été de devoir rouvrir les coffres des volets roulants pour resynchroniser leur gestion par la Homebox.
    Pour l'alarme, j'ai choisi provisoirement eTiger qui rend parfaitement le service mais manque de maturité. Grâce à la HOmebox DIO, je peux associer tout de même des scénarios à l'activation/désactivation de l'alarme.
    Pour la caméra, j'ai conservé la panasonic BL121 fournie par Myfox en la reconfigurant totalement en autonome, accessible directement depuis mon tel et PC via mot de passe sans intermédiaire cloud.
    Quelle a été la suite de votre expérience pour vous ?
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean Luc,
    Tellement content de mon systéme Myfox j'ai effectivement acheté un systeme Somfy pour une autre résidence pensant avoir le même produit puis ce que Myfox avait été racheté par Somfy entre temps. Mais hélas quelle déception : il est loin d'être aussi souple que le systéme Myfox.
    Gràce à Myfox pour CHACUN des détecteurs quel qu'il soit on peut associer une action a éxécuter : Envoyer un mail a une personne précise ou un SMS a un numéro de téléphone précis.
    Pour CHACUN des détecteur on peut régler le déclenchement ou non de la siréne, l'envoi ou non d'un mail, d'un SMS, une temporisation différente ... c'est vraiment formidable et à la carte avec un environement simple a paramétrer.
    Sur le systéme Somfy il n'y a que 2 modes : Total ou mode nuit et l'obligation de créer un compte Invité par personne ... sans pouvoir paramétrer quoi que ce soit et qui prévenir quand tel ou tel détécteur se déclenche : c'est tout le monde ou rien et sans SMS ou mail ... compliqué et pas souple.
    J'espére qu'un jour Somfy va proposer un produit aussi performant que Myfox et ce jour là je fonce l'acheter !
    Les solutions dont vous parlez dans votre Post concernent surtout la partie domotique alors que de mon coté c'est plutôt la souplesse de la partie détection, avertissement et communication qui m'interesse.
    Cordialement,
    Bonjour Jean-Luc,
    Je tiens tout simplement à préciser que je vous ai bien envoyé un e-mail le 11 juin avec pas mal de manipulations et je n'ai jamais eu de retour de votre part.
    Comme pour tout produit hors garantie, aucun remplacement n'est possible. Je vous ai pourtant proposé une migration vers la partie alarme plus récente (Somfy Home Alarm, développé en 2015 par Myfox) alors que rien ne nous engage à vous proposer un système d'alarme à moitié prix.
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jean Luc,
    Comme mon systéme Myfox ne fonctonnait plus du tout car il ne pouvait plus se connecter au serveur j'ai acheté sur un site de petites annonces une centrale MyFox d'occasion.
    J'ai demandé via Jorge de faire modifier l'adresse mail rattachée a cette centrale et j'ai réassocié tous mes équipements a cette nouvelle centrale et tout est rentré dans l'ordre en début de semaine !
    Du coup je pense que je vais faire la même chose pour une autre résidence a savoir acheter une centrale d'occasion ... en attendant que Somfy ou un autre fabriquant propose un systéme aussi performant et souple que Myfox.
    J'ai juste perdu mon abonnement annuel de 25 euros et les SMS que j'ai été obligé de resouscrire et de racheter pour la nouvelle centrale ...
    Je vous suggére donc de faire la même chose pour pouvoir à nouveau vous connecter a vos équipements.
    Cordialement,
