Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Ré-installation Link en échec suite reboot Freebox
Suite à une coupure de courant, ma Freebox a redémarré. Depuis, le link ne fonctionne plus. J'ai essayé de le réinstaller, mais ça se termine par "Echec de l'installation, veuillez vérifier que la clé entrée est correcte ou que vous êtes assez proche de votre point d'accès wifi".
J'ai vérifié les différents paramètres conseillés sur Somfy, tout est bon. (réinitialisation du Link, pas de port bloqué, 5GHz et 2,4 GHz dans deux SSID distincts...) J'ai suivi les recommandations de personnes qui ont signalé avoir le même genre de problèmes, mais rien n'y fait.
L'adresse MAC est BU01110029E4.
Pourrais-je avoir votre assistance SVP ?
Arnaud
Arnaud
Arnaud
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Arnaud,
    Votre Link était partiellement installé. Je l'ai supprimé pour que vous puissiez procéder à une nouvelle tentative d'installation.
    Avant de démarrer la procédure d'installation, suivez les indications suivantes :
    1. Débranchez votre Link et appuyez sur le bouton latéral jusqu'à extinction de la LED
    2. Rebranchez le Link tout en appuyant 8s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu'à 8s après l'avoir branché. Le voyant s'éteint et après quelques secondes, il commencera à clignote en vague
    Le voyant du Link doit clignoter pour que l'équipement puisse s'installer.
    Puisque le Link était partiellement installé, merci de vérifier ces informations avant de procéder à l'installation :
    • Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé ou avec SSID différent)
    • Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES. Les modes de sécurité sur certaines Freebox (TKIP ou CCMP) peuvent rendre très difficile la connexion du Link
    • Pas de caractères spéciaux dans le mot de passe et SSID
    • Filtrage MAC et WPS désactivé
    • Canal automatique
    • Sur iOS, téléphone connecté sur le même réseau 2.4GHz, le produit doit apparaître dans la liste de réseaux WiFi disponible dès que le voyant du Link clignote, normalement sous "configurer un nouvel appareil".
    • Sur Android, téléphone connecté sur le même réseau 2.4GHz, activez la géolocalisation / position et désactivez les données mobiles et le réseau intelligente (Smart WiFi)
    N'hésitez pas à nous tenir informés.
    Non (1)
    Oui (2)
    67%
    67% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Pascal D.
    Pascal D.
    Pascal D.
    3395 / 5000
    Code postal:
    42290
    Spécialité:
    Alarme / Domotique
    Home protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Sorbiers
    Site internet:
    Responsable de rayon en GSB
    Bonsoir Arnaud
    Je vous redonne mon tuto au cas ou un truc vous ai échappé.
    Autre points:
    Avez vous des répétiteurs wifi chez vous? à qu'il tourne normalement en 2.4 Ghz et que votre link ne peux pas différencier la box et les répétiteurs!!
    Avez vous essayé en laissant totalement votre link se déchargé avant de refaire votre installation? compter 6 bonnes heures pour qu'il soit vide
    Le tuto
    Problème avec les Box comportant deux WiFi, le 2.4 Ghz et le 5Ghz.
    Souvent, les deux WiFi sont activés par défaut et avec la même configuration.
    Les produits Somfy se connectent au réseau 2.4 Ghz, donc si le WiFi 5 Ghz est activé avec la même configuration que le 2.4 Ghz, alors les connections ne se font pas correctement, le matériel ne distingue pas la différence entre les deux WiFi.
    La solution le plus simple consiste donc à désactivé le WiFi 5 Ghz PROVISOIREMENT sur votre box, le temps de l’installation de vos produits.
    Pour cela, se rendre dans les paramètres du WiFi de votre box et décoché le WIFi 5 Ghz et enregistrer.
    Une fois vos produits installés et reconnu sur le réseau 2.4 Ghz, vous pouvez réactiver le WiFi 5 Ghz, cependant il faudra refaire la même manipulation pour chaque nouvelle installation ou pour chaque réinitialisation.
    Pour éviter de faire ses manipulations une bonne fois pour toute, il faut dissocier vos réseaux 2.4 Ghz et 5 Ghz (et pas seulement pour Somfy, vous serez en mesure de mieux gérer de manière générale vos connections)
    Comment ?
    Accéder aux paramètres WiFi de votre Box (dans mon exemple, il s’agit de la LiveBox Play) mais le chemin est sensiblement identique pour toutes les box)
    1- Tapez 192.168.1.1 dans votre navigateur
    2- Entrer dans votre box avec admin et admin par défaut
    3- Choisir WiFi puis WiFi avancé
    4- C’est ici que vous choisissez de ne pas avoir la même configuration pour le WiFi 2.4 Ghz et 5 Ghz
    5- Vous devez nommer différemment vos deux réseaux
    6- Vous devez mettre une clé WiFi à 26 caractères différents pour vos deux réseaux (attention, cette manipulation comprend le fait que vous serez obligé de reconnecter tous vos produits WiFi aux nouveaux réseaux que vous venez de créer)
    7- Moi, personnellement j’ai bloqué les canaux, mais vous pouvez également les mettre en automatique
    8- Enregistrer vos modifications et quitter la page.
    9- Commencer par faire l’essai avec votre portable, vous verrez qu’il va reconnaitre les deux réseaux que vous venez de créer, le 2.4 Ghz et le 5 Ghz.
    N’oubliez pas qu’ils ont chacun leur nouvelle clé WiFi !!!
    Maintenant, lorsque vous installerez un produit Somfy (ou autre) vous aurez la possibilité de connecter vos produits soit sur le réseau 2.4 Ghz soit sur le réseau 5 Ghz (Pour les produits Somfy, se sera toujours sur le réseau 2.4 Ghz)
    Avec cette manipulation, plus besoin de décocher le réseau 5 Ghz, néanmoins, en cas d’échecs de connections récurrents, il se peut que vous soyez obligé de le décocher quand même, mais cala reste très rare.
    Enfin, il y a deux choses à prendre en considération :
    Si vous faites l'installation avec un téléphone sous Android, vérifiez que l’option réseau intelligent soit désactivée et la géolocalisation activée.
    Et dernier point, pendant l’installation du matériel, si toutefois vous avez des répétiteurs WiFi, prenez soin de les débranchés pendant l’installation, car souvent ils utilisent le 2.4 Ghz et donc le matériel ne comprend pas sur quel point WiFi il doit se connecter.
    Voilà, en espérant que ceci soit utile à la compréhension et à la résolution du problème des box ayant les WiFi 2.4 Ghz et 5 Ghz
    Bonnes connections
    PS : pour les plus curieux souhaitant approfondir la question des réglages :
    Détail live box 4:
    https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-liv...
    Détail Bbox avec laquelle à priori il n’est pas possible de désactiver le 5 Ghz :
    https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/internet-bbox/i...
    Détail Live Box Play:
    Détail Freebox evolution:
    https://doc.ubuntu-fr.org/freeboxv6_boosterwifi
    Détail Box SFR :
    https://assistance.sfr.fr/internet-et-box/box-plus-de-sfr...
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.
    J'ai bien mis en œuvre l'ensemble de vos recommandations mais... Même résultat : échec de l'installation...
    Le sujet n'est donc pas résolu, svp.
    Comment puis je contacter le SAV, s'il vous plaît ? Par téléphone si possible. Ou procéder à un renvoi du matériel qui, manifestement, n'est pas au point (d'autant que le link est le maillon indispensable, et que j'ai fait un investissement considérable en équipements, capteurs, caméra, qui sont donc inopérants...)?
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Et finalement ça refonctionne !
    J'ai refait l'installation depuis une tablette. Ça a tout de suite fonctionné. J'ai pu ensuite reprendre la création de ma sirène et de ma caméra depuis mon smartphone. Reste les intellitzgs qui sont tatillons, je verrai demain.
    Je vous remercie pour votre aide et invite les personnes qui comme moi rencontreraient des difficultés à utiliser un autre smartphone ou tablette pour "reamorcer"
    Encore merci aux contributeurs
