Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera exceptionnellement fermé ce Mercredi 19 Décembre 2018 à partir de 11h00, nous serons heureux vous retrouver Jeudi 20 Décembre à partir de 09h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Ouverture garage et désactivation alarme malgŕe murs epais
J'ai actuellement le système somfy protect mais malgré un répartiteur wifi dans le sous sol (murs épais)qui me permet d'utiliser tahoma pour ma porte de garage... jai le problème du link somfy protect qui ne connecte pas la porte de garage... donc en gros de l'extérieur je dois utiliser mon téléphone aller sur l'appli somfy protect pour eteindre la sécurité puis ouvrir l'appli tahoma pour ouvrir ma porte de garage ( ou bip) .....
jaurais aimé que l'ouverture de ma porte désactive la sécurité comme lorsque je passe ma porte d'entrée principale avec mon badge....est ce possible ?
Un 2ieme link ?
Aurore I.
Aurore I.
Aurore I.
Code postal:
51600
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    A noter que le link ne communique pas en wifi avec les accessoires (protocole propriétaire et BT).
    Le wifi lui permet juste de se connecter aux serveurs et donc d'être pilotable à distance.
    Un répéteur wifi n'y changera donc rien.
    Un second link n'arrangera pas les affaires, car de toute façon les 2 ne seront pas liés.
    Pour étendre la portée du link il y a le relais radio : https://protect.somfy.fr/fr/relais-radio-alarme.html
    D'autre part, il n'est pas possible, sauf erreur de ma part, de déclarer 2 portes principales et ainsi bénéficier de la désactivation auto avec le badge via la porte d'entrée et la porte de garage
    D'autre part, si vous entrée essentiellement par votre garage, il aurait probablement été plus judicieux de déclarer l'IntelliTAG de la porte de garage comme porte principale.
    Un autre piste peut être d'utiliser une appli comme IFTTT qui une fois connectée aux API Tahoma et Somfy Protect peut vous permettre de faire un scénario de désactivation et d'ouverture par géolocalisation de votre smartphone.
    Ex. lorsque vous arrivez à 100m de chez vous, votre Home Alarm se désactive et votre porte de garage s'ouvre.
    Non (0)
    Oui (5)
    100%
    Aurore I.
    Aurore I.
    Aurore I.
    Code postal:
    51600
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci steph44 pour ces précisions. Le relais semble le plus adapté.
    Cldt
