Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Comment identifier un capteur ayant déclenché la mise en garde ?
J'ai eu le déclenchement de la mise en garde en pleine nuit (je pense du a la sensibilité d'un capteur trop élevé) cependant comment savoir quel a été le capteur qui a déclenché la mise en garde ?
Dans les logs de l’application il n'y a aucune indication.
Merci à vous
Christian
Christian
Christian
Code postal:
94360
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Quel système Somfy/Myfox possédez-vous ?
    Christian
    Christian
    Christian
    Code postal:
    94360
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je possède un système home alarm (Ex Myfox)
    https://protect.somfy.fr/fr/composez-votre-systeme-home-a...
    Bonjour Christian,
    Les alertes qui remontent dans l'historique sont seulement celles qui font déclencher l'alarme puissante. Si vous constatez que cela arrive souvent, je vous conseille de laisser sonner la sirène un très court instant afin de voir quel capteur a déclenché et le paramétrer correctement.
    Christian
    Christian
    Christian
    Code postal:
    94360
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement c'est ce que j'ai pu constaté, en revanche cette fonctionnalité serait bien utile, avez-vous la possibilité de transmettre cette suggestion à votre R&D car celle-ci ne nécessite que quelques lignes de codes à développer.
    En vous remerciant,
    Christian,
    Bonjour Christian,
    Je peux et je vais en effet remonter votre suggestion aux équipes R&D.
    Maxime
    Maxime
    Maxime
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    Avez vous des nouvelles quant à votre suggestion auprès du service R&D ?
    Car cette nuit, la pré-alarme s'est déclenchée et on l'a désactivée avant que la vraie alarme ne se déclenche et réveille tout le voisinage. Mais impossible de savoir d'où vient la notification (alors que d'un point de vue logiciel, c'est un truc simple à mettre en place, je ne comprends pas que ça n'ai pas été prévu de base).
    Cordialement,
    Maxime
    Bonjour Maxime,
    Les demandes d'amélioration sont toujours remontées pour étude mais nous ne pouvons pas communiquer sur la suite vu que ce sont des projets internes.
    Si cela n'a pas été développé est tout simplement parce que la plupart de déclenchements pendant la pré-alarme avec un arrêt immédiat sont déclenchés suite à une mauvaise manipulation ou test. Cela explique aussi que l'envoi d'un SMS soit retardé de quelques secondes.
    Si vous pensez que le déclenchements vient d'un IntelliTAG, vérifiez que les capots soient bien enclenchés (le bouton à l'intérieur doit rester enfoncé) et que chaque capteur soit éloigné des masses métalliques, compteurs électriques et tout autre élément qui puisse perturber les communications par radio et le champ magnétique.
