Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Detecteur defaillant
Mon Home Alarm Somfy reconnait le detecteur de mouvement car il est synchronisable, j'ai le témoin de pile et l'indicateur de puissance du signal radio qui fonctionne.
En revanche, lorsque je teste la détection, il ne me détecte pas. J'ai essayé dans plusieurs endroits, notamment dans l'endroit où mon autre détecteur fonctionne sans soucis, mais avec celui-ci, pas de signal, pas de détection, rien...
Et comme un malheur ne va jamais seul, j'ai aussi un soucis avec un de mes 5 Intellitags. La synchronisation de cet intellitag avec le link est longue et difficile. Je n'ai pas réussi à l'étalonner. Avec les 4 autres, aucun soucis, mais avec celui-ci ca ne fonctionne pas.
Et ce matin (installation de l'alarme hier) j'ai recu une notification d'erreur "La connexion sans fil avec l'IntelliTAG de votre "IntelliTAG" ne fonctionne plus correctement." (voir pièce jointe)
Il est situé à environ 8m du link, à l'étage inférieur.
Merci de votre retour.
    Bonjour Fabien,
    Concernant le détecteur de mouvement, pourriez-vous le mettre à la place de l'autre, comme déjà fait, activer l'alarme tout en sachant que vous devez rester en dehors du champs de vision (de préférence dans une autre pièce), patienter 2 minutes et passer ensuite devant ?
    A propos de l'IntelliTAG, l'avez-vous désinstallé ? Je ne trouve pas l'IntelliTAG en défaut, tous semblent bien communiquer avec le Link, mais je vous conseille tout de même de vérifier que le capot fermé enclenche bien le bouton à l'intérieur et qu'il reste éloigné de tout élément perturbateur : masses métalliques, tableaux électriques, autres appareils qui communiquent en radio...
