Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Pièce cassée
Bonjour, j'ai la pièce qui retient les 2 câbles qui s'est cassée de la porte du garage. Je ne connais pas le nom de cette pièce et je n'arrive pas à la trouver dans les pièces détachées. Par quoi puis-je la remplacer ?
Merci !
nadege
nadege
nadege
    Pouvez-vous nous donner le type du moteur et/ou une photo.
    je ne connais pas de moteur à câble chez Somfy.
    nadege
    nadege
    nadege
    Je ne suis pas chez moi, je récupère l'info ce soir et vous la transmet.
    nadege
    nadege
    nadege
    Alors j'ai pris en photos le moteur car je ne connais pas la référence ...
    Ensuite je remet une photo de la pièce cassée. C'est un crochet qui permet de tenir les 2 câbles tendus.
    Sinon si quelqu'un peut me dire où me procurer ce style de pièce peut être ?
    de quoi parle t'on?
    Du moteur ou de la porte?
    Car, je crois que c'est une pièce de la porte qui est cassée...?
    Il va falloir faire intervenir un installateur.
    nadege
    nadege
    nadege
    Oui il s'agit des câbles qui retiennent la porte.
    Bon d'accord, merci.
    C'est bien ce qu'il me semblait.
    pour les câbles il faut absolument faire réparer cela de suite, ET, ne surtout pas manœuvrer la porte avec le moteur.
    Celui-ci cassera très rapidement.
    nadege
    nadege
    nadege
    Et oui seulement je trouve pas cette pièce ou une similaire ....
    quelle est la marque et le type de votre porte.
    nadege
    nadege
    nadege
    la marque n'est pas indiquée dessus. du coup, vu que je trouve pas, je fais des recherches directement auprès le personne qui l'a posé.
    tenez-nous informé.
    mais surtout ne faites pas fonctionner la porte avec le moteur...!!! débrayez-le, sinon vous en serez encore en plus pour un moteur.
    nadege
    nadege
    nadege
    Oui je ne manquerais pas de vous tenir informer. Je vais rechercher la pièce chez un quincailler spécialiste du coin.
    Merci encore
