Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Elixo 500 - moteur dans un seul sens - contacteurs FdC?
Hier, le moteur Elixo 500 (2013 ou 2014) de mon portail coulissant ne voulait plus fermer.
Après avoir ouvert le capot et nettoyé la grande quantité de "crasse" (incroyable ce qui a pu s'y loger en à peine 4 ans !!!), j'ai joué un peu avec les contacteurs - et il a refonctionné.
J'aimerai savoir s'il s'agit d'un problème connu - et si les contacteurs de la petite patte qui détecte les fins de course se fatiguent au bout d'un moment?
En mesurant les tensions, j'avais environ 27 volts à la sortie du transfo, et environ 38V aux bornes du moteur lorsque celui-ci tournait (dans un sens ou dans l'autre, embrayé ou débrayé).
Je pensais initialement au moteur qui était grillé - mais en manipulant les contacteurs - le moteur s'est remis à fonctionner.
Est il possible de changer juste ces contacteurs afin de récupérer un fonctionnement optimal?
Questions supplémentaires:
  • est il normal que je retrouve de la terre séchée (?) dans le bloc ? On dirait qu'elle est rentrée par les trous de scellement au sol…. A noter que même la peinture grise intérieure se détachait du métal...
  • Comment faire pour reparamétrer la carte étant donné que l'affichage digital ne fonctionne plus qu'à moitié? du coup impossible de lire sur quel paramètre je suis…
merci!
Axel G.
Axel G.
Axel G.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Pouvez-vous faire qqs photo de votre moteur?
    Vues de l'intérieur et en général.
    Les moteurs de coulissants doivent obligatoirement être surélevés du sol, isolés IP55, siliconé partout aux trous de vis capot, etc...
    Et surtout une maintenance annuelle: vérif de l'écart pignon/crémaillère de 1.5mm sur toute la longueur, dépose capot pour vérif interne propreté et nettoyage, idem pour le boitier, idem pour les cellules.
    4 ans sans aucune visite....C'est solide Somfy !
