Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Elixio 500 IO et chaleur estivale
Lorsque la température extérieure atteint environ 35°, le portail ne fonctionne plus. Il faut alors soit le manipuler en manuel soit faire couler de l'eau dessus pour refroidir le boîtier (et il fonctionne alors normalement).
Nous sommes en IDF, j'ai du mal à imaginer ce que c'est dans le Sud...
Quelqu'un rencontre-t-il ce problème ?
Cédric
Cédric D.
Cédric D.
Cédric D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Si la tempé exter est de 35°, la tempé sous capot doit être de 60°. Seuil maxi tolérable pour l'électronique.
    A mon avis votre moteur doit être exposé plein soleil toute la journée?
    Vous pouvez déplacer l'électronique dans un coffret IP54 à l'ombre, en respectant bien sûr les normes IP54 d'isolation des passages de câbles pour éviter que des bestioles puissent entrer.
    Cédric D.
    Cédric D.
    Cédric D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, il est au soleil une bonne partie de la journée.
    Mais je ne dois pas être le seul dans ce cas. :(
    Pour ce qui est de déplacer l'électronique, ça a été posé par un professionnel.
    Bon, il faut que je lui fasse un petit toit...
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    le mien aussi est exposé plein soleil toute la journée.
    J'ai emballé le boitier dans de la mousse thermique (Armaflex).
    Sous le capot moteur il fait facile 70°.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Quel est l'âge de votre Elixo ?
    Qu'indique l'afficheur quand cela ne fonctionne pas ?
    Cédric D.
    Cédric D.
    Cédric D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il a été posé en juin 2017 (1 an).
    Il affiche C1, comme le reste du temps.
    Bonjour Cédric,
    Je vous informe que ce fonctionnement n'est pas normal, cette motorisation est prévue pour pouvoir fonctionner dans des conditions climatiques allant de -20°C à +60°C, il faudrait donc vous rapprocher de votre revendeur/installateur pour qu'il diagnostique la source du défaut que vous rencontrez.
    katia L.
    katia L.
    katia L.
    Code postal:
    29730
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    32
    Ville:
    lotissement de pendreff
    Site internet:
    bonjour,
    je rencontre le même problème, quand il fait chaud le portail a du mal se fermer je dois l 'arreter un peu avant sinon il s'ouvre a nouveau et je me demandais si c 'était possible ce soit a cause de la chaleur avez vous une réponse de votre installateur.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    De quel moteur s'agit-il ?
    Cédric D.
    Cédric D.
    Cédric D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Mon installateur m'a indiqué qu'il n'avait jamais rencontré ce problème.
    Il m'a conseillé de vérifier s'il n'y avait pas un encrassement.
    Pas d'encrassement mais plus non plus de nouvel épisode de portail bloqué malgré les fortes chaleurs.
    Je reste donc perplexe.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour Cédric,
    Oui votre installateur a raison quant il dit ne jamais avoir été confronté à ce genre de dysfonctionnement.
    cependant, si votre moteur est toujours garanti, n'hésitez pas à le faire intervenir.
    Après tout, un boitier trop sensible peut en être la cause.
