Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Myfox HC2 - Connexion Interrompue
Bonjour à tous,
Après quelques travaux il y'a 3 mois à la maison j'ai décidé de prendre le temps de rebrancher la HC2 avant notre départ en vacances...
Chose impossible ! Cette dernière n'est pas détectée par l'interface.
Connexion faite de la HC2 en direct sur la box.
Câble RJ45 testé et fonctionnel.
Reset effectué à plusieurs reprises.
Passage en IP fixe.
Et test effectué avec une autre alimentation.
La HC2 affiche bien la LED bleu, mais cette dernière ne se connecte pas via l'interface myfox.me. Elle n'a pourtant que 3 ans et j'ose espérer qu'elle n'est pas HS.
N'achetez pas Myfox, qui se rendant compte de ses produits de piètre qualité (HC1 remplacé deux fois à l'époque, puis échangée contre une HC2, et je ne parles même pas des soucis réguliers de connexion, de credits SMS envolés comme par magie et j'en passe) s'est empressé de refiler la patate tiède à Somfy !
Merci pour votre aide.
Adrien O.
Adrien O.
Adrien O.
point
Code postal:
91760
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Myfox HC2
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Adrien,
    Entre le 10/11/2017 et le 30/12/2017 je vois une vingtaine des déconnexions et aucune activité de la centrale. Je ne trouve aucun contact à notre Support Technique depuis des années donc je suis surpris de lire que pour vous nos produits sont de "piètre qualité" quand vous nous avez même pas contacté pour essayer de trouver une explication et résoudre tous ces dysfonctionnements tout à fait anormales.
    Cela dit, malgré les manipulations que vous évoquez, je vous invite à en refaire certaines :
    1. Reset de la centrale :
    • Débranchez le câble d'alimentation, puis le câble Ethernet
    • Appuyez 6 secondes sur le bouton reset
    • Rebranchez ensuite le câble Ethernet, finalement l'alimentation
    Patientez deux minutes et vérifiez si la centrale se connecte. Le cas échéant, continuez avec les manipulation proposées ci-dessous.
    2. Testez avec un autre câble Ethernet branchez à un autre port de la box internet
    3. Notamment pour les Freebox, une fixation de l'adresse IP est nécessaire. Vérifiez que vous l'avez fait correctement. Dans les baux statiques, la centrale (Microchip technologies) devra apparaître en bleu pour indiquer qu'elle est connectée.
