Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Mon alarme MY FOX HC1 ne communique plus avec internet
Je suis bien embêté car mon alarme MY FOX ne communique plus avec internet. Je peux la faire fonctionner en interne avec la télécommande et les badges, elle se déclenche normalement en cas d'infractions mais impossible via les smartphones d'accéder à celle ci.
Je n'ai pas changer de fournisseur d'accès internet.
J'ai à nouveau rentré sur ma freebox les hdcp statiques.
J'ai débranché ma centrale pendant 24 heures pour décharger la batterie
Maintenant je ne sais plus quoi faire et il m'est impossible de joindre l'assistance car toujours saturée.
Merci de votre aide
Jérôme S
jerome S.
jerome S.
jerome S.
Code postal:
07130
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Avez-vous toujours des soucis avec votre centrale HC1 ?
    Si oui, via quelle interface web la gérez-vous (http://www.myfox-online.com ou bien myfox.me) ?
    jerome S.
    jerome S.
    jerome S.
    Code postal:
    07130
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pas d'évolution et toujours ce message qui indique MYFOX ne communique plus avec internet. Pour la gestion j'utilise myfox-online
    Je sais plus quoi faire et impossible de joindre par téléphone l'assistance.
    Jérôme
    Bonjour Jerome,
    La première chose que je vous conseille de faire est un test croisé de box internet et des cables, ce qui est le plus important.
    • Si les diodes sont fixes, la centrale est bloquée et ne devrait pas réagir à l'armement ou désarmement de votre système. Pour la débloquer, veuillez débrancher de la centrale le câble Ethernet et son alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton d’association à l’arrière durant environ 6 secondes. La centrale doit s’éteindre et toutes les diodes également. Pour la redémarrer, rebranchez alors le câble Ethernet puis l’alimentation. Si la centrale reste bloquée, je vous invite à la débrancher entièrement, puis la laisser se vider de sa batterie. Il faut alors compter 2 heures. Dès qu’elle s’éteint, vous rebranchez. Elle doit alors biper, et la diode à l’arrière doit clignoter en vert.
    • Si les diodes clignotent, veuillez vérifier le bon fonctionnement du cable Ethernet et le remplacer si besoin; branchez le cable Ethernet à un autre port de votre box internet et réinitialisez-la. Effectuez un reset de la centrale (débranchez de la centrale le câble Ethernet et son alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton d’association à l’arrière durant environ 6 secondes. La centrale doit s’éteindre et toutes les diodes également. Pour la redémarrer, rebranchez alors le câble Ethernet puis l’alimentation).
    Si la centrale ne réagit toujours pas, étant donné que la centrale n'est plus sous garantie (centrale déclarée en 2012, garantie 3 ans), nous pouvons vous proposer une offre de migration afin de faire évoluer votre système à un prix compétitif.
    Seriez-vous intéressé dans la solution Somfy Home Alarm ? Merci de trouver ci-dessous les informations de ce produit :
    https://protect.somfy.fr/fr/alarme-maison-connectee.html
    Merci de me tenir informé de la situation.
    jerome S.
    jerome S.
    jerome S.
    Code postal:
    07130
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Toujours pas la solution malheureusement.
    J'ai refais la série de test débrancher l'alimentation une journée mais rien elle s'allume vert sur le dessus et clignote rouge sur le coté....
    Je désespère. En plus aujourd'hui j'ai enfin eu au téléphone une personne de l'assistance et qui m'a répondu qu'il n'était pas compétent pour répondre aux questions sur la HC1.
    Je veux bien effectivement entendre une proposition sur une migration, mais je ne suis pas sûr que ma sirène extérieur, mon détecteur de badges à l'entrée, ma caméra de surveillance, mes deux détecteurs de mouvements et mes 6 tags soient compatibles.
    Il doit bien y avoir une solution de SAV mais j'ai l'impression que SOMFY délaisse complètement les clients MY FOX
    Jérôme S.
    S'agissant de la possibilité d'une migration vers une HC2 par exemple, l'ensemble de vos accessoires sera compatibles. Pour vérifier, vous pouvez vous baser sur le document ci-joint.
    Bonjour Jerome,
    Votre demande a été traitée par notre Service Client Somfy Protect.
