Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Volet : impossible de d'associer telecommande
Dans ma maison, j'ai 7 volets avec un RTS centralis par volet et un telis qui commande tout.
Un des volets a eu son RTS centralis qui a arrete de fonctionner, et maintenant le TELIS general egalement. J'ai fais la double coupure qui provoque le Avant/arriere du volet, mais lorsque je prends la centralis de ce volet, il n'y a pas de mouvement du volet. Si je prends la meme centralis pour copier un autre centralis cela fonctionne... je suis perdu et surtout j'ai un volet qui ne s'ouvre plus..
David D.
David D.
David D.
    Bonjour David
    avez-vous changé la pile du Centralis qui ne fonctionne pas ?
    David D.
    David D.
    David D.
    Oui j'ai changé la pile.
    Le centralis fait bien de la lumière (lumière par intermittence si j'utilise les touches haut / bas, si je laisse la touche prog appuye, lumiere persistente pendant quelques secondes et si je l'utilise pour copier une autre télécommande cela fonctionne.
    J'ai l'impression que soit le volet n'emet pas de signale, ou sur un autre canal...Soitla centralis a un defaut
    Je n'ai pas teste de prendre un autre centralis pour le connecter avec le volet qui ne s'ouvre plus de peur de tout dérégler et de bloquer d'autres volets. Sachant que ma Telis qui commandait tous les stores a perdu la connexion avec ce volet...
    Merci de votre aide
    Bonsoir David
    est-ce que le volet fait un va et vient quand vous appuyez 3 secondes sur la touche "Prog" du Centralis "en panne" ?
    Si oui, profitez en pour faire un appui bref (moins de 0,5 s) sur le bouton prog de la Télis. Elle sera de nouveau mémorisée dans le volet.
    Bonne soirée !
    David D.
    David D.
    David D.
    Bonsoir Jean Luc?
    Justement le volet ne réagit pas.
    j'ai essaye la double coupure qui fonctionne car le volet reagit mais lorsque que j’appuie sur la centralis longtemps ou quelques seconde, il ne se passe rien sur le volet...
    alors ce Centralis a certainement un problème. Vous pouvez le remplacer par un Smoove RTS.
    https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html
    David D.
    David D.
    David D.
    Bonsoir Jean Luc,
    Avant d'acheter une commande neuve, si je prenais une centralis qui fonctionne.
    Quelle serait la procedure pour que la centralis continue a gere son volet d'origine et lui rajouter mon volet qui n'a pas de centralis. Ainsi j'aurai une telecommande qui commande 2 volets et j'aurai la confirmation que le souci nest pas le volet
    Bonjour David
    Cette manip est risquée car en cas d'erreur vous allez tout déprogrammer.
    Je vous conseille plutôt d'essayer d'enregistrer le centralis "en panne" dans un autre volet.
    Pour ça, appuyez sur le bouton prog du centralis qui fonctionne jusqu'au va et vient de son volet.
    Ensuite appuyez brièvement (moins de 0,5s) sur le bouton prog du centralis "en panne". Le volet doit faire un va et vient et ce centralis doit commander le volet.
    David D.
    David D.
    David D.
    Bonsoir Jean Luc,
    Je tenais a vous remercier.
    J’ai achete une nouvelle telecommande et j’ai pu réparer mon volet
    Merci de votre aide et de vos conseils
    David
    Bonsoir David
    Merci de ce retour et ravi pour vous que votre problème soit réglé.
    Bonne soirée !
