Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Réglage puissance pour l arrêt du moteur un
Je viens d installer un kit somfy sga 4100
A la mise en marche la porte piétonniere s arrêter sur la butée avec beaucoup de pression.
Par contre la deuxième porte s ouvre avec une force incroyable et arrivée en butée le moteur continue à forcer. Le bloc moteur s est arraché des fixations du pilier a 2 reprises, obligé de débrouillé pour limiter la casse.
Y a t il un réglage sur la force du moteur ou autres ?
Merci à l avance pour vos réponses
Jérôme M.
Jérôme M.
Jérôme M.
point
    Bonsoir Jérôme
    ceci n'arrive jamais ! Vous avez un vrai problème de montage. Les côtes ne sont pas respectées. Pouvez-vous faire des photos de votre installations ?
    Bonne soirée !
