Chers utilisateurs de solutions SOMFY,
A partir de mardi 18 septembre à 10h nous allons procéder à une maintenance de nos différents systèmes domotique. De ce fait vous pouvez constater des perturbations de service durant 15 à 20 minutes.
Pendant la mise à jour, vos équipements et votre fonction "ma sécurité" restent fonctionnels. Cependant, aucune modification ne sera possible. De plus, vos scénarios resteront actifs mais vous ne pourrez pas modifier votre agenda.
Un moment d'indisponibilité de connexion à votre interface peut également survenir. Cela peut durer plusieurs minutes.
Les services TaHoma et Connexoon seront de nouveau opérationnels jeudi 20 septembre en fin de journée.
Une eletter vous a été envoyée par email le 17/09, pour vous donner plus de détails et d’informations sur ces perturbations.
Nous nous excusons pour le dérangement occasionné pendant la mise à jour. Somfy reste à votre écoute.
L’équipe des Yellow’s
Compatibilité Tahoma & Atlantic Naema ?
Je dois renouveler ma chaudière et je me dirige vers le modèle Naema d'Atlantic.
Je possède une Tahoma et des vannes thermostatiques Honeywell sur mes radiateurs. Je vais la régulation des zones avec un Honeywell Evotouch
Questions :
  • La chaudière peut-elle être intégrée dans mon système ? A priori, oui via le kit cozytouch
  • Si, de toute évidence, il faut le Navipass io pour connecter la chaudière, faut-il le bridge cozytouch ou Tahoma suffit ?
  • quelles sont les informations récupérées dans Tahoma ?
  • sans le bridge cosytouch, peut-on utiliser l'app cosytouch d'Atlantic ?
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Ludovic
Ludovic B.
Ludovic B.
Ludovic B.
Code postal:
74300
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Tahoma
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Aucune réponse
